Författare Ämne: Antal starter och config?  (läst 2776 gånger)
Utloggad Bernst-Gunnar
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 13
  • I Love Pumps!
    • http://www.bernst-gunnar.mine.nu/Temperatur.html
« skrivet: 08 december 2005, 21:28:44 »
Hej alla
Vill passa på att fråga er Fighter 2010 och VVM240 kollegor hur ofta och länge (ca) eran VP startar och går vid en snittdygns temp på ex. 0 grader på 24 timmar.
Har en svag känsla av att min går mycke och ofta!
Vilka start resp. stopp temp av VP har ni inställd.
Om någon orkar så skulle det vara intressant att se era exakta inställningar och specifikationer vid en given tidpunkt.( Ja vilka parametrar är ändrade på era pumpar/pannor och till vad?).
Min installatör som ska vara en rutinerad installatör ställde tex in stopptemp på min VP till -10 grader, är det vettigt?
 studs
Mvh
B-G
Fighter 2010-8 dockad till VVM240.
1 1/2 plans sutteräng kåk på 140m2 varav 120m2 uppvärmt. Huset är byggt 1944 och ligger i Sthlm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Antal starter och config?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2005, 21:53:29 »
Om du orkar kan du läsa på i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1789.msg16479.html#msg16479
Här är min inställning i SMO som har samma program som VVM.
Skillnadf jag har är att Du har mindre volym i beredare.
Men ha detta som ev riktlinje. Sc:,h
