Författare Ämne: Varmepumpa brukt som en kraftig vifteovn?  (läst 1704 gånger)
Utloggad oll1954
  • Stad/land: Trondheim - Norge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 januari 2014, 22:14:48 »
Vi har en FH35 montert oppe i en trappeoppgang. Dette funker bra, men krever bra fart på luftstrømmen for at den varme lufta skal ha fart nok til å krysse trappehulet og komme seg ned i hovedetasjen, med lav hastighet på vifta går mye av varmlufta opp i loftsetasjen. Vi kjører derfor alltid med vifta på max. Da dette medfører en del støy (buller) slår vi derfor varmepumpa av og på (med fjernkontrollen) etter behov. En typisk "varmepumpedag" for oss er at vi slår pumpa på om morgenen klokka 06.00 med timeren, den slås deretter en del av og på utover dagen etter behov, og slås av ut på kvelden da vi fyrer med ved de siste timene før vi legger oss.
Spørsmål:
- Er dette en bruk som medfører unormalt mye slitasje på pumpa?
- Er dette en uøkonomisk måte å bruke pumpa på? Ifølge andre innlegg på forumet er det så vidt jeg kan forstå heller motsatt: Høy vifte (fläkt) hastighet gir både optimal varmespredning og best COP.
Utloggad Torkild
  • Antal inlägg: 5
SV: Varmepumpa brukt som en kraftig vifteovn?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 13:27:40 »
Hei, jeg har også vp i trappeoppgang og opplever det samme som du. Går vifta på 3 er det 15 grader nede, på 4 trinn blir det 20. , da er temp stilt på 26 grader. Jer er fornøyd, men hadde trodd trappe funksjonen hadde vært bedre. Ellers lurer jeg på det samme som deg!
