Författare Ämne: låter som fan från kontaktor - ivt c5  (läst 9415 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2014, 20:11:23 »
Det finns, så vitt jag vet, inga formella krav på kunskap för att göra detta. Definiera "lekman".
Det är i alla fall inte krav på behörighet för detta ingrepp.
Vad jag förstår så krävs det enligt denna , om den är aktuell vet jag dock inte.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2007-2.pdf     se §4 punkt 1  sidan 2
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2014, 20:51:11 »
Den är nog aktuell, men värmepumpen är inte en "starkströmsanläggning" och omfattas därför inte av kravet på behörighet.
Utloggad Olle61
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2014, 21:15:24 »
Värmepumpen är en elektrisk "anordning".
Så här står det i Starkströmsförordning (2009:22):
5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.
Det är tydligen innehavaren som ansvarar för att den som reparerar värmepumpen har "kunskaper och färdigheter"
"Starkströmsanläggning" är distributionen av el fram till och med vägguttaget eller arbetsbrytaren. Det som sedan ansluts är en "anordning". Det kan vara en värmepump, kaffebryggare,  dator eller liknande. Reparation av dessa "anordningar" kräver inte formell elbehörighet.
Naturligtvis behövs inte heller elbehörighet för att tillverka dessa "anordningar" Hur skulle det se ut om alla fabriker i Kina behövde svensk elbehörighet...
« Senast ändrad: 14 februari 2014, 21:18:17 av Olle61 »
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2014, 21:42:13 »
Däremot behövs behörighet för att fast ansluta "anordningarna" till det fasta nätet.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2014, 16:00:04 »
Om man tolkar denna paragraf rätt så skall det nog vara ok  .,;-
ELSÄK-FS 2013:1
3§
Utan hinder av bestämmelserna i 6 § elinstallatörsförordningen
(1990:806) om vem som får utföra elinst
allationsarbete, får följande arbeten
utföras av andra än en elinstallatör
eller en yrkesman under överinseende av
en elinstallatör. Undantagen gäller doc
k inte för elinstallationsarbeten som
utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare som är placer
ade i en egen kapsling eller dosa
samt av anslutningsdon för högst 16 A, 400 V.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke
brandfarliga utrymmen inne i bostä-
der.
3. Utförande, ändring eller reparati
on av en starkströmsanläggning som
ingår i en skyddsklenspänningskrets
med nominell spänning om högst 50 V
med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A
eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning
med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en
anordning i ett laboratorium, prov-
rum eller liknande där anordningen används för utbildning, provning, för-
söksverksamhet eller kontroll
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2014, 16:18:36 »
ELSÄK-FS 2013:1
1 kap. Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på utbildning och
praktik för behörighet att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar
samt om erkännande av yrkeskvalifikationer eller yrkeserfarenhet
som har förvärvats inom ett annat EES-land än Sverige.
Föreskrifterna gäller inte för elinstallationsarbete på
– luftfartyg,
– fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift,
– övriga fordon, inklusive släpfordon,
– fartyg, inklusive fritidsbåtar och
– på övriga anordningar.
Allmänna råd
Med övriga fordon, inklusive släpfordon, avses till exempel husbilar
och husvagnar. Med övriga anordningar avses till exempel maskiner,
hissar och kranar
