Författare Ämne: Kompressorn varvar högre vid vv produktion, varför?  (läst 3285 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 30 januari 2014, 20:14:11 »
Märker att kompressorn ökar frekvensen vid vv produktion, och sänker när den slår över till värme. Varför detta?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Kompressorn varvar högre vid vv produktion, varför?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2014, 20:19:31 »
Gissning: kan det vara så att när det är dags att värma varmvatten så behöver pumpen all kräm den kan få från kompressorn, medans när den värmer nu när det varit lite mildare så lunkar den på i lugnare takt då den inte alltid behöver full kompressorfrekvens för att hålla värmen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 21:05:59 »
Nja, tror inte det. Gradminuterna är i botten, elpatronen kör fullt även vid värmeproduktion. Så den har ingen anledning att vila.
Dessutom så hinner den t.o.m. jobba upp tempen på vattnet till måltemperatur och skifta till värmeproduktion innan tiden för driftprioritering runnit ut. Detta säger mig att det isf borde vara tvärtom om något.
Så det finns nog en annan förklaring.
Jag var lite inne på om det har med pumpens totala effektbehov att göra? När den kör vv produktion så slipper interna cp att köra, bara en tanke..
2014: 7500 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2014, 21:22:57 »
den kanske inte kommer upp i maxvarv med det motstånd (effektbehov, låg retur) som huset ger. Till skillnad från varmvattnet som är helt slutet och inte avger mer energi än värmeförlusten i tanken, så vida inte någon spolar vatten, men ändå.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014, 21:59:52 »
Du får gärna utveckla David, hänger inte med på logiken
Menar du att skillnader i värmeväxlingen över kondensorn orsakar detta? Effektivare värmeväxling ger högre frekvens?
2014: 7500 kWh
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014, 22:45:51 »
Är väl så att låg returtemp ger en effektivare värmeväxling. Vid samma eleffekt till kompressorn ökar då värmeeffekten, eller omvänt, vid samma värmeeffekt så minskar eleffekten till kompressorn. Vid vv-produktion utan tappning ligger "returtemp" nära varmvattentemperaturen i tanken, dvs inte lika effektiv värmeväxling. Vid samma eleffekt till kompressorn sjunker då värmeeffekten, eller omvänt, vid samma värmeeffekt ökar eleffekten till kompressorn.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2014, 23:13:29 »
Jag håller med. mitt resonemang är inte klockrent. finns något ordspråk om halmstrån..
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2014, 08:17:04 »
Ja det var det jag var inne på. Fast jag tänkte att eftersom  värmeväxlingen är effektivare vid kondensorn så fanns det utrymme för kompressorn att dra på mer istället. Nu inser jag dock att det är värmeväxlingen vid förångaren som är begränsande. Logiskt!
Är det rätt tänkt?
« Senast ändrad: 31 januari 2014, 08:20:23 av igge4 »
2014: 7500 kWh
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2014, 09:18:42 »
Precis, finns en begränsning vid förångaren och hur låg temperatur som tillåts där i F750. Sedan beror max effekt delvis också på luftens fuktinnehåll men den är väldigt låg nu på flesta håll i landet med minusgrader.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 17:30:24 »
Du skriver inget om vilken framlednings/returtemperatur som ditt system jobbar med vid värmedrift, nu.
Ju högre temperatur som kompressorn måste leverera på hetgassidan desto mer krävs det. Detaljerna runt det är inte min expertis, är själv bara en nyfiken elektriker.
Det är ju så att man vill hålla så låg framlednngstemperatur man kan med ett VP-system för att få mest för den förbrukade elen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 14:01:29 »
Fram och retur varierar såklart.  Men jag kör med kurva 5-1. Så lite drygt 30 grader framledningstemperatur vid nollgradigt
2014: 7500 kWh
  • Dot gäster: 2128
