Författare Ämne: Hur justerar man strypningen på Danfosstermostater från 1990?  (läst 6596 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det är extremt ojämnt delta över radiatorerna i vårt hus, med både mer kapacitet och högre flöde på övre planet, och dessutom högst delta i köket där vi har som svårast att hålla rimlig temperatur. Nu är frågan, hur justerar man flödet på den här typen av temostater och radiatorkoppel?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Vrider du inte bara den inre ringen på samma axel där själva termostaten sitter?
Utloggad lunk Umeå
En polygrip och lite kraft, eller vad menar du? Jag tänkte om det finns nån instruktion...
Utloggad lunk Umeå
Jag tänkte att det väl borde finnas nån här som gjort sånt här förut.
Vänt tills rörisarna vaknar
  • Antal inlägg: 36601
Den kromade lite räfflade ringen som sitter närmast radiatorn skall du dra ut och vrida för att justera grundflödet.
1 är min och 7 - N är max flöde.
Edit: Fast nu blev jag osäker, den där kanske inte har en sån ring.
Tror nog att du måste strypa på returen på de där (gamla) kopplen.
Fast det verkar ju inte vara någon strypning där heller...
På bild 2 borde det ju gå justera på insexen.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 07:55:36 av Rickard »
Utloggad lunk Umeå
När jag öppnar alla termostater för fullt på alla radiatorer så får jag 4-5 graders delta på de flesta radiatorerna på övre planet, 7-8 grader i salen nere, 8 på den ena i köket och 14 på den andra (den med insex-urtaget). När jag stänger allt uppe och höjer CPn till läge 3 så blir det bättre på alla radiatorer men det ligger kvar på 14 på den krånglande i köket. Så jag stänger alla andra, men det gör ingen skillnad. In och ut stiger men deltat är fortfarande 14 grader.
Det finns ingen ring som går att lyfta eller vrida, och insex:en vet jag inte vad den har för funktion. Den var skruvad nästan i botten men är nu utskruvad så långt jag vågar, som på övriga radiatorer med sånt koppel.
Kanske är plugg?
Jag hjälpte brorsan rengöra en returventil för några år sedan, den var i princip helt tät, men ble v som ny efter att vi borrat upp hålet med en 7 mm borr.
Vet inte om du kan borra i ett sånt där koppel, "hålet" där är nog anpassat efter ett uträknat kV-värde som radiatorn skall ha, men lite försiktig mekanisk bearbetning borde du ju utan risk kunna göra, även om det kan bli lite stökigt/blött medan du håller på.  dontknow
Utloggad lunk Umeå
Det förutsätter väl att jag plockar isär hela radiatorn, och det är nog ingen bra idé. Jag är ingen röris och det är -11 ute...
SV: Hur justerar man strypningen på Danfosstermostater från 1990?
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2014, 09:20:06 »
HEHE, prova.  ;)
Nja, du behöver väl bra skruva isär på själva kopplingen längst upp, muttern vid stiftet.
Stänger man av systemet och ett par ventiler brukar det inte komma några större mängder vatten.
Men jag förstår om du är tveksam.
Utloggad lunk Umeå
Jag får väl försöka få tag i en rörmokare som får fixa detta, så småningom.
Utloggad lunk Umeå
... om ingen röris här på forumet känner igen den här typen av koppel och vet hur man gör?
Jag trodde folket här visste allt.  ;)
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2014, 12:55:39 »
På bild 2 ser det ut att vara nån sorts trimventil från sidan ovanför den 'vanliga' ventilen. Quattro-fördelaren i botten har iallafall inga justermöjligheter.
Jag skulle ha testat att göra systemet trycklöst och skruvat bort ventilhuset för att se hur det ser ut.
Eftersom det sitter en Purmo/Thermopanel-fördelare i botten så kanske även ventilen upptill är av samma fabrikat. En äldre version av Purmo M30 kanske?
Utloggad lunk Umeå
Det står Danfoss på termostatvredet, men det kanske inte hänger ihop med radiatorkopplet?
En till egenhet är att drygt hälften av radiatorerna i huset har den där typen med "trimventil" ovanför, medan resten ser likadana ut fast utan just den detaljen. Övriga trimventiler var helt utskruvade, medan just denna var skruvad i botten. Men att jag skruvat ut den så långt som jag törs verkar inte få nån effekt.
Trycklöst innebär att delvis tömma tanken, eller hur? Det bör nog vänta tills det är varmare ute...
  • Dot gäster: 2531
