(Moderator:
Hur justerar man strypningen på Danfosstermostater från 1990?
Ämne: Hur justerar man strypningen på Danfosstermostater från 1990? (läst 6576 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
29 januari 2014, 21:49:21 »
Det är extremt ojämnt delta över radiatorerna i vårt hus, med både mer kapacitet och högre flöde på övre planet, och dessutom högst delta i köket där vi har som svårast att hålla rimlig temperatur. Nu är frågan, hur justerar man flödet på den här typen av temostater och radiatorkoppel?
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Hur justerar man strypningen på Danfosstermostater från 1990?
Svar #1 skrivet:
29 januari 2014, 22:02:59 »
Vrider du inte bara den inre ringen på samma axel där själva termostaten sitter?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #2 skrivet:
29 januari 2014, 22:15:51 »
En polygrip och lite kraft, eller vad menar du? Jag tänkte om det finns nån instruktion...
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
29 januari 2014, 22:34:50 »
Kanske det finns nåt nyttigt i den här?
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Servicehandboken%202014_VGISB107_HE163_online.pdf
Annars kan du väl fråga Danfoss
http://www.danfoss.com/Sweden/Contact/Country/
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #4 skrivet:
29 januari 2014, 23:20:10 »
Jag tänkte att det väl borde finnas nån här som gjort sånt här förut.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
30 januari 2014, 00:10:17 »
Vänt tills rörisarna vaknar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
30 januari 2014, 07:51:14 »
Den kromade lite räfflade ringen som sitter närmast radiatorn skall du dra ut och vrida för att justera grundflödet.
1 är min och 7 - N är max flöde.
Edit: Fast nu blev jag osäker, den där kanske inte har en sån ring.
Tror nog att du måste strypa på returen på de där (gamla) kopplen.
Fast det verkar ju inte vara någon strypning där heller...
På bild 2 borde det ju gå justera på insexen.
Senast ändrad: 30 januari 2014, 07:55:36 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #7 skrivet:
30 januari 2014, 09:05:08 »
När jag öppnar alla termostater för fullt på alla radiatorer så får jag 4-5 graders delta på de flesta radiatorerna på övre planet, 7-8 grader i salen nere, 8 på den ena i köket och 14 på den andra (den med insex-urtaget). När jag stänger allt uppe och höjer CPn till läge 3 så blir det bättre på alla radiatorer men det ligger kvar på 14 på den krånglande i köket. Så jag stänger alla andra, men det gör ingen skillnad. In och ut stiger men deltat är fortfarande 14 grader.
Det finns ingen ring som går att lyfta eller vrida, och insex:en vet jag inte vad den har för funktion. Den var skruvad nästan i botten men är nu utskruvad så långt jag vågar, som på övriga radiatorer med sånt koppel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
30 januari 2014, 09:10:27 »
Kanske är plugg?
Jag hjälpte brorsan rengöra en returventil för några år sedan, den var i princip helt tät, men ble v som ny efter att vi borrat upp hålet med en 7 mm borr.
Vet inte om du kan borra i ett sånt där koppel, "hålet" där är nog anpassat efter ett uträknat kV-värde som radiatorn skall ha, men lite försiktig mekanisk bearbetning borde du ju utan risk kunna göra, även om det kan bli lite stökigt/blött medan du håller på.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #9 skrivet:
30 januari 2014, 09:13:08 »
Det förutsätter väl att jag plockar isär hela radiatorn, och det är nog ingen bra idé. Jag är ingen röris och det är -11 ute...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
30 januari 2014, 09:20:06 »
HEHE, prova.
Nja, du behöver väl bra skruva isär på själva kopplingen längst upp, muttern vid stiftet.
Stänger man av systemet och ett par ventiler brukar det inte komma några större mängder vatten.
Men jag förstår om du är tveksam.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #11 skrivet:
30 januari 2014, 09:22:08 »
Jag får väl försöka få tag i en rörmokare som får fixa detta, så småningom.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #12 skrivet:
30 januari 2014, 12:47:13 »
... om ingen röris här på forumet känner igen den här typen av koppel och vet hur man gör?
Jag trodde folket här visste allt.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
30 januari 2014, 12:55:39 »
På bild 2 ser det ut att vara nån sorts trimventil från sidan ovanför den 'vanliga' ventilen. Quattro-fördelaren i botten har iallafall inga justermöjligheter.
Jag skulle ha testat att göra systemet trycklöst och skruvat bort ventilhuset för att se hur det ser ut.
Eftersom det sitter en Purmo/Thermopanel-fördelare i botten så kanske även ventilen upptill är av samma fabrikat. En äldre version av Purmo M30 kanske?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #14 skrivet:
30 januari 2014, 13:15:51 »
Det står Danfoss på termostatvredet, men det kanske inte hänger ihop med radiatorkopplet?
En till egenhet är att drygt hälften av radiatorerna i huset har den där typen med "trimventil" ovanför, medan resten ser likadana ut fast utan just den detaljen. Övriga trimventiler var helt utskruvade, medan just denna var skruvad i botten. Men att jag skruvat ut den så långt som jag törs verkar inte få nån effekt.
Trycklöst innebär att delvis tömma tanken, eller hur? Det bör nog vänta tills det är varmare ute...
(Moderator:
gäster: 2691
användare: 2
Heat?
AÖd
