Författare Ämne: Ställa in maxtid på varmvatten vid värmebehov Zubadan 16 KW  (läst 2008 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Undrar om det går att begränsa varmvattenproduktionen  vid värmebehov på denna maskin. Hittar inget i menyerna. Styrkort E 3,4,6.
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Ställa in maxtid på varmvatten vid värmebehov Zubadan 16 KW
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 10:10:43 »
Vad har du för modell på pannan? Den gamla från Borö eller Mitsubishis egna panna?
Jag har den nya pannan och då går man in in med menyknappen och väljer sedan varmvatten, därunder kan man ställa in maxtid för varmvatten, jag har själv ställt ner
den till 40 minuter för att hålla huset varmare. Om du har den gamla pannan från Borö vet jag inte hur den funkar...
/oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
