Författare Ämne: Ska energibrunn rapporteras till SGU och vem gör det?  (läst 7979 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 29 januari 2014, 20:33:45 »
Hej.
Jag var in och letade efter mitt borrhål i SGUs databas, men det finns inte med där. Ska hålet anmälas till SGU? Vem gör det? och tar det lång tid innan hålet syns där?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
SV: Ska energibrunn rapporteras till SGU och vem gör det?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 20:48:33 »
Ja. Borrarn. Ja.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 20:51:08 »
Tack :) 2 månader sen hålet gjordes nu...
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 21:00:46 »
Mulla med 12 och kolla då, SGU är överhopad med anmälningar och hinner inte med.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 12:22:24 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 21:18:06 »
Antingen rapporterade inte borraren uppgifterna från mitt förra hus/borrhål eller så har dom mycket att göra, det borrades -96/97 ::)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 21:32:35 »
Mitt hål "finns" inte heller, borrat 2007
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 21:34:08 »
Tittade igenom mina papper och jag har nog inte fått någon borr-rapport heller. Fakturan fick jag, men inget annat papper från dom. Månne jag måste ringa o höra med dom.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2014, 10:36:41 »
Förre husägaren som borrade 1994 fick aldrig nåt protokoll och det rapporterades inte till SGU heller , vilket egentligen är ett miljöbrott.
Har varit till borrfirman för att få ut data på hålet så jag kan rapportera själv, men de vägrar Sc:,h   så man får väl anta att det var ett svartjobb+ att ev brott är preskriberat.
Fanns ingen anmälan hos kommunen heller, vilket också är ett krav.  Så mitt tips är att även dubbelkolla med kommunen att allt anmält dit också.
Min nya värmepump var iofs anmäld till kommunen. Lyckades få kommunen att registrera borrhålet utan att ta ut den sedvanliga taxan, eftersom det inte var jag som ägde huset när det borrades.
Skall kontakta SGU för att kolla om jag själv kan anmäla borran.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014, 13:37:20 »
Miljötillståndet har jag fixat innan borrningen, så det ligger här hemma.
Men jag måste fråga efter rapporten.
- Sol el:
Årsförbrukning
WorteX
WorteX
« Svar #9 skrivet: 10 september 2014, 15:19:00 »
Väcker en "gammal" tråd.
Köpt hus i år 2014 med bergvärme som är instalerad 06 och upptäcker att hålet inte är registrerat varken hos komunen eller SGU.
Måste jag anmäla och vem bär ansvaret för hålet? Måste ju vara förra ägaren, både kostnaden och ev om något fel är gjort?
Tompa
« Svar #10 skrivet: 10 september 2014, 16:34:24 »
Det vi borrade i dec 2013 "Småland" har kommit in i brunnsarkivet nu, 2 x 200m. tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 10 september 2014, 16:49:32 »
Vi e fortf inte med å jag har inte frågat efter nått protokoll  ???
- Sol el:
Årsförbrukning
Wortex
Wortex
« Svar #12 skrivet: 10 september 2014, 18:09:24 »
Okey, känns ändå osannolikt att det bara inte blivit registrerat ännu. Är jag skyldig att göra något eller ska man avvakta tills man kanske byter pump å då spelar man jätte dum om det uppkommer då? Vad tror ni?
 Om det är någon registrerings kostnad kan jag tvinga förra ägaren betala det? Var ju ändå hans skyldighet att göra det från början?
« Svar #13 skrivet: 10 september 2014, 18:50:36 »
Det kostar inget, är inte brunnen registrerad händer det inget, den som borrar ska skicka in en "anmälan"
