Författare Ämne: Nibe 301 avlufttemp  (läst 1074 gånger)
Didde5g
Didde5g
Nibe 301 avlufttemp
« skrivet: 29 januari 2014, 14:40:29 »
Har problem med min nibe 301 som jämnt avfrostar sig. Fick tips av tekniker att kolla att avlufttemp för att se om det är så enkelt som en trasig givare. Men kan inte se att det finns en kanal med den tempen. Kanaler 4 och 5 finns men de har ingen beskrivande text på pannan och inga värden visas om kanalerna väljs. Nån som vet om det överhuvudtaget går att läsa av givaren på en 301?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Nibe 301 avlufttemp
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 01:10:20 »
Det saknas inbyggd givare för avlufttemperaturen. Men det gör inget. Sätt en vanlig hushållstermometer i avluftkanalen. Temperaturen skall vara något över noll (>0) och max låt säga 3-4 grader. Denna temperatur justerar du med transformatorn för fläkthastigheten. Högre fläkhastighet högre temperatur och vice versa. Detta förutsätter att dina tilluftdon till huset är öppna och att även frånluftdonen är öppna.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
