Författare Ämne: Kan man enkelt räkna besparing elpanna/flvp?  (läst 2126 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 29 januari 2014, 12:13:44 »
Jag håller ju som bekant på att handla upp en bv-anl och då dyker ju funderingen om vad min IVT ES 480 egentligen har sparat genom åren eller rättare sagt per år?
Anta att mitt hus bränner 30 000kw/h/år på elpanna och att man sedan knäpper på kompressorn i 480:in.
Hur mycket sparar den in, någon som har koll på detta? 10-15% mera?? Sc:,h
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
SV: Kan man enkelt räkna besparing elpanna/flvp?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 13:43:18 »
Jämför t.ex. med Nibe F370 (650W kompressor) besparing för olika husstorlekar. Ger ett ungefärligt värde.
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Besparing/
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 14:10:35 »
Jag skulle nog ta dom värdena och multiplicera med 0.75, tror nog det blir närmare verkligheten faktiskt...
Vi har iofs en CE50:a från Comfortzone, den är väl att betrakta som en något klenare F750:a, 170 m2 och jag bedömer att vår besparing ligger på ca 10.000 kWh per år jämfört med ett rent elpanna scenario
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 14:13:13 av krambriw »
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 14:55:11 »
Har även ett gammalt test där ES480 är med. Tror det är från Råd&Rön 2001. Se bifogad fil:
  • Dot gäster: 2231
