Författare Ämne: Placering av rumstermostat till LVVP?  (läst 13736 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Placering av rumstermostat till LVVP?
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2014, 20:21:06 »
Min lilla luftvatten vp styrs enbart med rumstermostat av enkel onoff modell.
Fungerar halvdant.
Jag kan ex. ställa termostaten på 20 grader och den slår av vid 22...
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2014, 16:39:36 »
Nu sitter en termostat på plats, tillsvidare får den vara i hallen på övervåningen så får vi se hur det fungerar. Har ställt den på 24° med 1 grads hystereres, normaltemperaturen inne är 22°C. Den kommer alltså inte stänga av systemet vid normal funktion utan soluppvärmning. Så vi får se hur det fungerar när solen börjar värma igen.
Bonus med tillfällig sänkning av termostatgränsen med 2, 4 eller 6° med enkel knapptryckning på dosa vid ytterdörren, siste person som lämnar huset trycker på knappen, förste person hem trycker på knappen igen. På så sätt kan vi sänka termostatens temperaturgräns till ex.vis 24-4 = 20°C dagtid när ingen är hemma, kanske sparar det några kWh. Eller om man åker bort över helgen sänker man med 6°. I teorin låter det bra, återstår att se om det går att få rutinerna att fungera med detta. ::)
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
