Författare Ämne: 310P kanler, orimliga värden?  (läst 2009 gånger)
Utloggad Stradox
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 januari 2014, 10:53:14 »
Var över och hjälpte grannen lufta sina element och kikade lite på deras kanaler vid igångsättningen av pannan igen..
Framför allt kanal 4 & 5 fångade mitt intresse, la upp ett filmklipp på alla kanaler... Gissar på att tempgivarna är kassa?
Barnen hjälper till i bakgrunden ;-)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: 310P kanler, orimliga värden?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 01:18:26 »
Kanal   Beskrivning                           Typ
1   Panntemperatur                   Ärvärde
2   Framledningstemperatur   Ärvärde
3   Utetemperatur                   Ärvärde
4   Förångningstemperatur           Ärvärde
5   Avluftstemperatur           Ärvärde
6   Kurvlutning
7   Förskjutning
8   Temperatur, kompressorgivarÄrvärde
9   Ingen funktion *
10   Beräknad framledning          Börvärde
11   Avvikelse framledning          Ärvärde
12   Ingen funktion
13   Ingen funktion
14   Driftläge   **
15   Rumsgivare                           Börvärde ***
16   Rumsgivare                           Ärvärde ***
17   Ingen funktion
18   Ingen funktion
19   Ingen funktion
20   Ingen funktion
21   Ingen funktion
*) 410P : Tilluftstemperatur, ärvärde.
**) Tre olika lägen:
01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor respektive elpatron kopplas in vid behov.
02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
03 = Elpatron och cirkulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov.
***) Visar -- då rumsgivare inte är installerad.
[/font]
De viktigaste är 1 panntemperatur och 5 avluft. Den senare som beror på fläkthastigheten under förutsättning att husets till- ovh frånluft fungerar ok skall vara lite över noll och inte högre än 3-4 grader. Insställning sker med fläktens transformator.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Stradox
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 20:20:24 »
Tack för svaren R Göran!
Jag har en lista över kanalerna, men jag hoppades på att få svar på dom underliga värdena och felmeddelandet för kanal 4 & 5.. för -97 grader i avluftstemperatur är väl gryyyyyymt effektivt om det vore sant ;-)
