Författare Ämne: Rumstermostat till Daikin Altherma 008?  (läst 7385 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 28 januari 2014, 21:45:28 »
Har försökt hitta vilken typ av rumstermostat som skulle kunna fungera med min Altherma 008, men det var inte lätt så jag hoppas på hjälp här.
Är det en vanlig brytande/slutande reläfunktion som behövs? Alltså en 2-ledare med potentialfri växling? Eller är det nåt annat?
Exempelvis, skulle en sådan här fungera? Den har NO / NC växlande kontakter.
http://www.conrad.se/Rumstermostat-Salus-Controls-EP101-Uppbyggnad.htm?websale8=conrad-swe&pi=548134&ci=SHOP_AREA_37360_0812041
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Rumstermostat till Daikin Altherma 008?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 21:58:34 »
Det jag hittar i installationsmanualen är följande bild som ska beskriva inkopplingen. En växlande kontakt mellan H och N, men vad kopplar man in på L? Är det fasmatning till termostaten?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 22:53:03 »
Den funkar klockrent!
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 23:18:00 »
Ok, tackar!  tummenupp
Vad för kabel kan rekommenderas till detta? Vanlig EKK eller EKLK blir ju rätt grova, blir inte jättesnyggt med utanpåliggande dragning av dessa.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 23:20:42 »
En hysteres på 1 grad tycker jag är för brett - den jag har (från jula) har jag ställt på +-0.2, dvs till- och frånslagstemperaturer skiljer sig ca en halv grad. Mer än så skulle bli för svajigt - tycker jag! Det kan bero på huset också.
Julas termostat har tyvärr nackdelen att börvärdet bara kan ställas i hela grader, plus att den är klumpig i designen.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 23:26:06 »
Har du en länk till Jula-termostaten?
Jag tror att en väldigt liten hysteres skulle få min pump gå av och på med väldigt korta intervall. Med den dåliga isolering vi har så tappar huset snabbt värmen, liksom den tar snabbt upp solvärmen. Känns spontant som att en liten hysteres då inte skulle göra nån nytta? Men om nån jag förklara att jag har fel så lyssnar jag gärna.  ^-^
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 23:29:48 »
Jag har inte kollat länken till Conrad, men min bild avser en trådlös Salus.
Inställbar hysteres 0,5° eller 1°.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 23:51:56 »
Äh, glöm länken till den "termostaten" jag länkade till först. Läste man närmare så var det ju bara en tidstyrning..??
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2014, 08:07:53 »
Ja, konstigt att den heter 'termostat' när det bara verkar vara ett tidur?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2014, 09:29:14 »
En sådan här kanske det får bli istället:
http://www.salus-tech.com/products/thermostat/rf-thermostat/_c1_33_wireless-digital-display-room-thermostat-868mhz/
Är det någon som har denna och är nöjd? Hur fungerar den trådlösa kommunikationen, störningar på annan utrustning, WLAN etc? Räckvidd genom golvbjälklag etc?
Någon som vet någon svensk återförsäljare? Hittar den bara på Ebay nu.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2014, 16:08:43 »
De verkar ha slutat sälja den...
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2014, 16:36:38 »
Ok, det förklarar varför jag inte hittar nån där.
Får väl köpa nån på Ebay, priserna på trådlösa Salus ligger mellan 400-600 SEK inkl frakt beroende på modell. Är ju helt ok.
