Författare Ämne: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?  (läst 14091 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2014, 23:14:46 »
Nu har det kommit svar från tillverkaren och det visade sig mycket riktigt vara ett inställningsfel. Default cut-off är +2 grader på vätskan ut ur maskinen. Helt rätt tänkt för att förhindra skada. Uppgift om detta finns endast i en särskild installationsmanual som de nu mailade. Maskinen har en dold meny med bl.a. denna inställnng och mycket annat som kan få det att hända trista saker om det ställs fel.
Nu är sensorerna återplacerade och nämnda värde ändrat till -5 grader. Allt fungerar därefter precis som det skall.
Nu till en ny fråga. Maskinen är nog lite i minsta laget. Nu är den kopplad så värmen cirkuleras till pannan och därifrån ut i elementen precis som det var innan. Har fått rådet att ansluta pumpen direkt till elementen istället. Detta för att minska förlusterna. Hur mycket anser Ni som har erfarenhet att detta skulle ge i ökad tillgänglig effekt?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2014, 08:14:45 »
Gissningsvis väldigt lite extra effekt men ser man under hela året kan ju förlusterna bli märkbara men knappast nån större effektökning. Det man kan göra för att minska förlusterna är att plugga utloppet från pannan om du aldrig eldar i den sen blir det ju förluster genom att pannan kanske inte är så bra isolerad men det kommer ju huset till godo.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2014, 13:44:48 »
All värme som slipper ut i pannrumet är förlust, pannan står i ett fristående uthus. Pannan används ibland för vedeldning och behövs även för varmvatten. Han har fått rådet av en äldre rörläggare att stoppa in en plastsäck med isolering i pannan när den inte används. Det skall provas nu när pumpen fungerar.
Pumpen klarar att hålla nästan 20 grader idag när det blåser hårt och är strax över noll ute. Han är nöjd med maskinen för vad den kostat. Finns L/L pump att komplementera med och vedkamin inne när det behövs.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2014, 14:01:58 »
Hur styrs värmen?
Låter ni panntemp variera eller värmer värmepumpen upp pannan till en viss temp och radiatorvattnet shuntas därifrån?
Värmepumpen verkar ha styr för att fixa flytande kondensering så ni bör använda denna funktionen.
En annan fråga är hur den gör tappvarmvatten?
Vad jag kan se så ska den kunna värma varmvatten via en växelventil.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2014, 14:27:59 »
Marta har ju redan berättat att växelventil för varmvattenvärmning ingår, men som jag fattade så var den inte monterad vid leveransen? Cirkulationspumpar, varmvattenberedare och växelventil skall sitta utanför.
Marta har också berättat att det sitter en kinesisk kompressor i den. Här står det att det skall vara en Daikin scroll: http://chineseheatpumps.en.ec21.com/green_compact_Geothermal_Heat_Pump--6415122_6415460.html
Är det osanning, eller tittar jag på fel produkt tro?
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2014, 18:36:52 »
Jo, men det kan vara galet ihopkopplat för det.
Vaidas
Vaidas
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2015, 12:30:34 »
Hello,
sorry for writing in English.
I have the same heat pump and the same problem...
You have mentioned that there is a secret menu in the controller. How can I enter the menu and set the "-5 grader" value?
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2015, 12:17:21 »
If i remember correctly the parameter You need to adjust is the "Outside antifreeze entering temperature". It's listed on page 3 in the installation manual. You will also find how to enter the configuration mode on that page. Be careful not to alter any unknown setting. You do this entirely on Your own risk.
You can download the manual here:
http://www.martakson.se/scratch/heatpump_install_manual.pdf
I assume You have brine in Your heat collector, otherwise it's a very, very bad idea to change this... If You f.ex. use a deep bore as Your source and the antifreeze engages, that is an indication Your source is insufficient. Lowering the antifreeze setting in such a case will just give You a frozen up and permanently destroyed heat exchanger.
Vaidas
Vaidas
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2015, 22:01:31 »
Thank you for the documentation link! Now I can debug my system.
Also, your warning makes sense. In my system circulates methanol 20% mixture. I have ground collector pipe in 2m deep and 300m long. At this moment the heat pump takes +6C from the ground and outputs +2C to the ground. I think this difference is ok, or should I increase circulation speed?
