Författare Ämne: Thermia Villa 90, säkerhetsventil  (läst 2140 gånger)
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 januari 2014, 13:39:26 »
Vi har fått problem med att trycket från expansionskärlet stiger och säkerhetsventil löser ut. Sänker jag trycket, så tar det ca 3 minuter så är trycket uppe på säkerhetsventilen vill lösa ut, 1,5bar. Någon idé/tanke vad det är för problem?
Kenth
  • Antal inlägg: 31185
SV: Thermia Villa 90, säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 13:48:41 »
Förhoppningsvis är det påfyllnadsventilen till radiatorsystemet som läcker.
Prova att dra åt denna lite hårdare och se om det gör nån skillnad?
Ventilen är enkelt att byta ut om den inte håller tätt.
Annars har du en läcka mellan VVB och manteln så att vatten från VVB trycks in i manteln (som innehåller radiatorvatten). I detta fallet måste hela VVB bytas ut.  :'(
Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 15:11:18 »
Har haft rörmokare här och han konstaterar att det är beredaren som läcker. Pumpen är från -97, så den har gjort sitt  :-\
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 16:19:08 »
Finns det någon som kan rekommendera märke/modell? Nibe 1245 fighter? Eller?
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 17:58:28 »
Det finns flera märken/modeller att välja på. Skillnaderna är försummbara i sammanhanget, utan det viktigaste är att du får rätt maskin installerad och justerad på rätt sätt.
Ta in några offerter och se vilka installatörer som känns mest seriös.
