Författare Ämne: Elpatroner ger inte värme Nibe Fighter 360p  (läst 2548 gånger)
Oscar Lidbeck
Oscar Lidbeck
« skrivet: 27 januari 2014, 23:04:25 »
Problemet är att elpatronerna inte ger värme. De indikerar på displayen att de ska ge värme
och jag hör relät slå till, men ingen värme. Jag har kollat att temperaturbegränsningen under
patronerna inte löst ut. Det finns ström fram, ingen effektvakt begränsar. Ingen av de tre stegen ger någon värme.
Kompressorn går och ger värme.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Elpatroner ger inte värme Nibe Fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 00:27:27 »
Har du kollat spänningen (230 V) fram till den vänstra elpatronen 3+6 kW. Finns det spänning mellan någon fas och nolla? Den högra (om den finns) har ju färre element som ger 4,5 kW.
Jag har svårt att tro att alla element skulle ha pajat samtidigt!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 09:54:45 »
Det räcker inte med att höra att reläerna till elpatronerna drar, även kontaktorerna måste dra då dessa direkt styr strömmen till elpatronerna. Ljudet från kontaktorerna är normalt starkare och lättare att höra än reläerna. Vad är det för panntryck?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 10:47:58 »
Hade du mätt ända fram till elpatron?
Försök kolla hur långt spänningen kommer, som sagt kan det vara kontaktorerna (10) och (67) som krånglar, de hörs tydligt då de slår till.
Om det är kontaktorerna som slår till men du inte får ström fram till dessa är det temperaturbegränsaren, prova igen med en mejsel, man får trycka hårt, annars är det kanske trasigt?
Har du ström hela vägen fram till elpatron så har elementen pajat, ovanligt men det kan förekomma.
En sista koll är i proppskåpet, kompressor och styr går på en fas, om de båda andra faserna försvinner så går elpatron bara på en fas och ger då inte mycket värme.
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 10:50:14 av Carl N »
