Författare Ämne: Soluppvärmning till pool  (läst 2767 gånger)
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 27 januari 2014, 17:54:30 »
Jag bor i soliga Spanien och har en pool som ligger i skuggan av huset. Jag har byggt en solvärme fångade som som består av 250 meter plast rör i slingor. Ja så är väl allt OK men det visade sig att poolens pump inte orkade med att sända tillräckligt mycket vatten genom de 16 mm (invändigt) ledningarna. Jag måste köpa en separat cirkulations pump men VAD skall jag köpa?? Är det någon klok person som kan svara på det? Jag behöver få ut ca. 7-8 liter/min för att de hela skall bli bra.
Tacksam för svar! help
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Soluppvärmning till pool
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 18:14:26 »
Utan att ha den blekaste aning så låter det som att den typ av pumpar man har till vattenburen golvvärme borde funka.
Dimensionen och längderna på slang ligger ju i rätt storleksordning med golvvärme, sen är frågan hur många liter som de skickar runt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 18:26:56 »
Det blir 0,9 bar tryckfall över slingan vid 0,12 L/s om formlerna stämmer. Räknade med 40 grader i slingan. Är vattnet 20 grader blir det 1,0 bar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 23:25:24 »
Kan du paralellkoble deler av rørene, f.eks i 1/4. Du får da 4 løp som er 60 meter, og med langt mindre trykkfall, og den pumpen du har vil fungere?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
