Författare Ämne: Låg hetgas  (läst 4870 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Låg hetgas
« skrivet: 27 januari 2014, 15:42:27 »
Har noterat att när min pump jobbar med vbf på exvis 40 °C  (vbr ca 34 °C)  så ligger gasröret in i kondensorn på 55 °C  alltså 15 °C över vbf.  Vätskerör retur är kroppsvarmt och uppskattningsvis samma som vbr.
Är detta normalt?  Känns lågt, vad jag förstår av andra på forumet så brukar det ligga ca 30 °C över framledning. Jag har en elektronisk expansionsventil, kan dessa överhuvudtaget justeras?
Pump: Fujitsu Waterstage Split 8 kw
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Inloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Låg hetgas
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 00:45:29 »
Vad har du för köldmedie - R404A ger betydligt svalare hetgas än tex R407C som de flesta jämför med, och är det R290 (propan) så är det bara någon enstaka grad varmare än R404A
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Låg hetgas
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 01:11:49 »
och även med 407 är frågan om man får 30 grader upp på vbf när man kondenserar på bara 40 grader. men absolut högre än 15.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Låg hetgas
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 08:35:00 »
Det är R410 i den. Tycker det verkar låg diff
DUT -18C
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Låg hetgas
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 17:43:30 »
Ofta är hetgastemperaturen betydligt högre direkt efter kompressorn än intill kondensorn, så det kan vara intressant att mäta i andra änden av röret också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Låg hetgas
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 23:32:14 »
R410 är ganska het gas vid kompression och går varmare än R407C  - har du inte högre temperatur än du nämner så skulle jag också bli misstänksam.
men första momentet är att försöka utesluta mätfel och att mäta temperatur på rätt ställe  - hetgasen bör du mäta några cm från kompressorn så att den inte inner kyla sig så mycket.
Det du också kan titta efter när du håller på är hur inloppet till kompressorn ser ut - är intaget lika kall som rören närmare evaporatorn utan en enda grad höjning på vägen så kan det indikera att kompressorn suger lite flytande köldmedie och den vägen kyler kompressorn och därför har sval hetgas ut. Det i sin tur kan beror på expansionsventilsystem etc.
men mätning först innan spekulation!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Låg hetgas
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 06:53:02 »
Om jag tolkar http://www.fujitsu-general.com/uk/data/ctlg/ctlg_7nf008_1308e_atw.pdf rätt så är kan detta vara en pump med vapour injection EVI, det kan kyla hetgaserna en del och särksilt om pumpen tillåts injicera en del vätska i injections porten.
Vilken av modellerna är det? Verkar finnas olika split enheter.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 06:55:11 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Låg hetgas
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 08:49:59 »
Ska försöka gå ut och mäta när vädret är bättre. Men jag har bara ca 4 meter gasrör mellan pumpen och innedelen så jag misstänker att värdet inte kommer ändra sig nämnvärt.
Igår när jag hade 44 °C vbf  låg hetgasen in i kondensorn på 62 °C .  Något större diff vbf/gas på 18 °C alltså (jämför med 15 °C diff vid vbf 40 gas 55). Men diffen kanske ökar med ökande temp?
Eller så har det något med att jag, igår kväll drog ut glassäkringarna på innedelens styrkort och gjort en factory reset. I höstas byttes kretskortet i utedelen, när kompressorn efter bytet gick på 100%  drog den 2,35 kw, efter manövern i går kväll med reseten drar den 2,75kw.
Vet inte om jag "lagat" den, får mäta igen när det blivit kallare. Utetemp just nu -2 °C
Gossen, det är den lilla S8 modellen, tror inte den har insprutning tyvärr :(
Tack för engagemang! :)
DUT -18C
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Låg hetgas
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2014, 21:34:10 »
Ok, har löst det. Det måste varit kortet på innemodulen som behövde "nollas" för att synka med mitt nya kretskort i utedelen. Pumpen drar nu 2,75kw vid maxlast istället för 2,35kw som tidigare.
Har 65C på gasröret innan kondensor vid vbf 46C nu. Och har lyckats köra upp hela radiatorsystemet till 50C vid -6C i utetemp, vilket jag inte lyckades med tidigare. Har dessutom räknat fram mitt flöde och med det kommit fram till att pumpen faktiskt matchar vad den skall ge vid gällande utetemp. (5,80KW @ -6 °C ) Inte mycket till cop eller effekt men det räcker för mig.
Case closed, tack för visat intresse som GW säger :)
DUT -18C
