Författare Ämne: NIBE 310P ingen tryck och ingen värme.  (läst 1605 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 januari 2014, 11:33:40 »
Idag kom jag tiull stugan och märkte att 310 hade 0 i tryck och + 7 °C i vv.
! JAG ÄR RIKTIG RIKTIG RÄDD!
2 grader inomhus (minus 5 utomhus).
Fattar inget. Började med att att fylla på. Först till 3.5 bar. Tills övertrycksventilen började släppa.
Sen sänkte ner till 1 bar.
Naturligtvis stängde jag av den väntade 20 min och startade igen.
Det som gör mig orolig är att pannan värmer vattnet först! Är det rätt?
Jag vill få in värme i golvet så fort som möjligt. Startade en LLVP / frågan är om den orkar komma igång vid 2 grader inomhus.
Och även en värmefläkt.
Nu 1 timme efter påfyllningen håller den 1 bar.
Har något gått sönder? Eller kan den ha hängt sig? (Det var några strömavbrott).
Ska jag förvänta mig det värsta? Spruckna rör i betongen?
Vad tycken ni?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: NIBE 310P ingen tryck och ingen värme.
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 11:45:33 »
Det tar väldigt lång tid för betongen att bli kall (och varm igen) så det är nog ingen risk att det har frusit där.
Värmevattnet shuntas väl från samma tank som värmer varmvattenberedaren? Jag skulle tro att den är så 'smart' att den håller shunten stängd tills tanken har blivit tillräckligt varm. Vill du ha ut lite värme tidigare så borde det gå att öppna shunten manuellt. Cirkulationspumpen för värmesystemet är väl igång?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 12:04:09 »
Kollade allt nyligen. Allt är igång.
Och trycket sjunker inte!
Tack LLVP har jag fått 5 °C. Men det går sakta...
Men, varför försvann all tryck?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 12:43:10 »
Om temperaturen på vattnet i tanken sjunker från drygt 50°C till 7°C minskar volymen av vattnet och panntrycket sjunker, möjligen till noll. Kanske ett långt strömavbrott som gjorde att innetemperaturen sjönk under 16°C och när flvp frånluft blir låg stängs kompressorn automtiskt av och om kompressorn är av så blockeras elpatronerna (beroende på inställning och årsmodell). Flvp och 310P är inte optimalt för "stugan" om man avser ett fritidshus med oregelbunden tillsyn och en lägre inomhustemperatur under vinterhalvåret. Bra med back-up i form av 1-2 värmefläktar á 2kW inställda på 5-10 grader om ordinarie värmesystem havererar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 12:48:35 »
Det kan förklara saken. Är trycket 1b imorgon, är jag räddat.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 07:35:00 »
Ställde igår trycket på 1b. Idag är det värmare (15 °C) och trycket gick upp till 1.3b. Således verkar det att jag klarat mig.
Tack för förklaringen med tryck/temperatur!
  • Dot gäster: 2570
