Författare Ämne: Bergvärme - färskvatten!  (läst 6594 gånger)
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 januari 2014, 09:42:06 »
Har en jordvärmeanläggning som är för liten 500m. får inte plats med mer slang.
Har en färskvattenborra på ca 90m, gjord 2006.
Läst  någonstans att det ibland går att använda samma hål till Vp och färskvatten??
Vad et ni om det??
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bergvärme - färskvatten!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 10:20:55 »
Har jag väldigt svårt att tro, men det här ska bli spännande att se vad svaren blir..
Bra fråga tummenupp
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 11:06:55 »
Det enda logiska jag skulle kunna tänka mig är att sätta en stor värmeväxlare i brunnen och köra brine på sekundärkretsen och pumpa stort flöde vatten genom den. Helst så nära pumpens retur som möjligt för att få högre dT mot brunnens vatten.
Går säkert att räkna på men om det är en vettig lösning kan jag inte uttala mig om. Problemet lär vara att hitta en pump som drar lite ström och går att reglera mot pumpens effektuttag så den pumpar lite vid låg last.
Vattnet borde fortfarande vara användbart så längre VVX inte läker brinol.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 11:15:42 »
Det är en sak att göra det rent tekniskt.
Omsättningen av vatten i borran gör att den troligen inte fryser, speciellt om det finns 500 m jordvärme också som hjälper till.
Men ingen vettig riskerar driksvattenkvaliteten på detta sättet, en läcka på brine och ditt driksvatten är förstört.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 21:45:48 »
Problemet är väl egentligen att ha brineslangarna samt vattenpumpen i samma hål utan att dom skaver mot varandra. Har du inte plats för lite till jordvärme det går att lägga slangarna tätare än 1 meter om det kniper. Hur kraftig vp har du.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 22:06:38 »
Pumpen sitter väl nära botten på hålet och man kanske inte behöver släppa ner kollektorslangen lika långt? Om man lämnar 10 meter mellan pumpen och stället där kollektorslangen "vänder upp" så är det väl lugnt med "skav"?
Frågan är väl om det tillåtet enligt reglerna...
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 06:28:20 »
Risk att vikterna skaver mot vatten slangen.
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 10:26:35 »
Nej.
Du riskerar ju bara ditt egna vatten, men en dag kanske du säljer kåken och köparen vill säkert inte ha risken att driksvattnet blir förstört.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 10:49:40 »
Finns det regler som förbjuder energi brunn i kombination med vatten brunn ?
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 10:58:00 »
Nej.
Jag undrar hur förstört det blir. Räcker det inte att reparera läckan och tömma brunnen några gånger så är vattnet rent igen? Det är ju en begränsad mängd sprit.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 13:37:26 »
En energibrunn måste anmälas till kommunen, och de har oftast som krav normbrunn 07 eller liknande.
Tror inte de godkänner att sänka ner kollektorn i en färskvattenbrunn som används.
Enligt normbrunn 07 ska det vara 30 m mellan vattenbrunn och energibrunn.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014, 17:03:53 »
Där jag bor tror jag det skulle funka men hittar ingen bra anledning att göra det för tycker borrningen är ganska billig egentligen. Här gör man endast en anmälan inget tillstånd krävs och det står inte att det måste borras enligt nån speciell norm och angående avstånd till vatten brunn står
  Rekommenderat skyddsavstånd till enskild vattentäkt:
 vid marklager med normal till god vattenförande förmåga minst 30 meter.
 vid täta marklager minst 20 meter.
