Författare Ämne: UKV 100  (läst 5720 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
UKV 100
« skrivet: 27 januari 2014, 08:52:18 »
Sitter och väntar på rörkrökaren som kommer om 30 min och ska installera min UKV 100...
Väntar med spänning på resultat .... Eller om det är bortkastade pengar ;(
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV 100
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 10:19:46 »
som volym/knäpptank då? Det borde göra skillnad. 100l är ändå 100l!
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: UKV 100
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 13:16:05 »
Vilken jäv... rörkrökare...
Tog 30 min innan han gav sig och kopplade in tanken på det sättet jag ville och inte enligt någon ritning han hade...
DOCK vilken skillnad... Avfrostningen och när den gör varmvattnet hörs inte längre ... Hört någon liten enstaka knäppning sedan 3 timmar tillbaka men det är allt !!!
Nöjd som satan...
SV: UKV 100
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 13:18:13 »
Hur ville han koppla den då? Och hur blev den kopplad?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: UKV 100
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 13:23:24 »
Hur han ville kommer jag inte ens ihåg men konstigt var det..
Jag ville att han skulle koppla in den så att stigaren ur panna går i toppen av UKV och ut i botten och vidare upp i stigaren igen.
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 13:26:53 av zubadan »
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: UKV 100
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 14:36:44 »
Blev ju totalt 4 meter nya rör ... Undra om man skulle isolera dom kanske hmm...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV 100
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 00:58:06 »
hahah JA
SV: UKV 100
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 07:59:36 »
Det beror på om du har nån nytta av spillvärmen i utrymmet där VP'n står. Mina rör är till stor del ioisolerade, men jag har å andra sidan ingen annan värmekälla i det utrymmet.
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
SV: UKV 100
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 20:06:50 »
Intressant att det blev skillnad.
Har du elmätare så du kan se om den förbrukar mer el nu när du har 100liter vatten till att värma?
Hur mycket volym har du I din radiatorkrets innan tanken tror du?
MVH
Oscar
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: UKV 100
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 21:20:48 »
Hade ca 100 l i systemet innan och separat elmätare och en Eliq är installerad :)
SV: UKV 100
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 22:35:02 »
Mer vatten borde inte göra att det går åt mer energi såvida inte tanken är dåligt isolerad så det blir varmare än tidigare i pannrummet.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
SV: UKV 100
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2014, 14:00:49 »
Pratade med en rörmokare för nån dag sen och då pratade vi om mina radiatorer.
Han påstod att jag inte tjänade så mycket på att byta radiatorer för att om jag bytte dom så får jag mycket mer volym i systemet och det kommer då gå åt samma energi i slutändan att värma upp denna större mängden vatten som har lite lägre temp än mina lilla volym idag som har högre temp.
Tycker detta låter suspekt.
Borde väl bli en del förtjänst med att sänka framledningstemperaturen och öka volymen i systemet.
Eller hade rör krökaren rätt?
  • Antal inlägg: 10042
SV: UKV 100
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2014, 14:26:50 »
Rörkrökaren är ett riktigt pundhuvud. Att det blir en ökning av volymen gör systemet lite trögare men påverkar inte energiförbrukningen.
SV: UKV 100
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014, 15:06:03 »
Dessutom gör större radiatorer att man kan sänka framledningstempen och få bättre COP och mindre eltillskott, så visst tjänar man pengar på det.
Prata med en annan rörmokare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV 100
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2014, 15:19:25 »
exceptionellt inkompetent
