Författare Ämne: Binetemperatur  (läst 3157 gånger)
Utloggad linuzon
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 7
  • Jag bara älskar värmepumpar!
Binetemperatur
« skrivet: 26 januari 2014, 18:36:39 »
Har en Atria optimum med brinetemp in -10°C vid 0 grader ute är det normalt? borde väl vara närmare 0 °C.
Tycker att utedelen skulle varit större så man får en bättre temperatur in eller tänker jag fel?
Hus 290 m2 byggår 1760-2000 Golvvärme+gamla rad. Thermia Villa 90 årsförb. 8500-10500 Kwh inkl. varmvatten. Två borrhål 160 m +140m 270 m aktivt.
Thermia Atria 12 Optimum
Ahlsell värmepump öppet system.
HBE värmepump öppet system med växlare frekvensstyrd pump i brunn dubbla växlare.
Panasonic Luft/Luft
Mitsubichi Luft/Luft
Sanyo Luft/Luft
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Binetemperatur
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 23:25:57 »
låter som fel värde på givaren? Vad får du för ut-temperatur?
Förstår inte riktigt din signatur. Har du både bergvärme och luft/vatten?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Binetemperatur
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 18:19:32 »
Atria är i princip en bergvärme vp med ett fläkt aggregat till (tror jag) men har ingen koll på tempen men tycker den låter rimlig för har läst om temperaturer ner mot 30 grader.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Binetemperatur
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 19:08:05 »
Brine-in tempen varierar beroende på hur mycket is du har på utedelen, om den är hyfsat ren från is så har iaf jag en brinetemp in som ligger ca 3°C under utetemperatur.
Om du kör med original avfrostningskurva avfrostas utedelen när brine-in ligger 10°C under vad avfrostningsgivaren visar.
Du kan se vad avfrostningsgivaren visar via servicemenyn/avfrostning.
Om du även har högre  :dt: på brinetempen kan vara så att smutssilen till brinen behöver rengöras.
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Binetemperatur
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 00:43:54 »
förångningstemperatur?
  • Dot gäster: 1948
