Författare Ämne: Installationsanvisning ecodan zubudan 16  (läst 3950 gånger)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 26 januari 2014, 18:22:02 »
Tjenare!
Ska beställa en Ecodan 16 kw men skulle behöva installationsanvisningar till den då min rörkrökare gärna vill se hur den ska kopplas så han kan ta hem rätt grejer till huset. Är package modell. Har letat på mitubishis hemsida men finns bara instruktionsmanual och inget om installation.
Mvh Simon
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Installationsanvisning ecodan zubudan 16
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 16:12:45 »
Ska du docka den mot befintlig panna?  Finns princip sheman för Nibe pumpar på nätet hur man dockar dem mot olika lösningar, förutom att du använder Mitsubishis vp och styrenhet (pac-31 exvis) så borde rördragning, växelventil, eventuell tank/spets vvb etc vara uppbyggt på samma sätt..
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 16:46:04 »
Installationsanvisningar på engelska finns att hämta engelska sajten. Svenska är jag mer osäker om det finns öppet tillgängligt...
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/directory/heating/technical_documents/installation_manual
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 18:54:21 »
Tackar! Va på alla språk så det fanns svenska med på sista sidorna!  tummenupp
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 07:25:36 »
Fasföljd
Jag förmodar att det är en 3-fas maskin du har köpt
Jag hade problem vid uppstart då det inte framgår av manualen att fasföljden är viktigt
Hittade heller inte någon rotationspil eller dyligt på maskinen
Det enda sättet att se att det är rätt blev att koppla in tryck o vacum mätare så såg man att flödet
gick i rätt riktning.Möjligt att man i en ny elinstallation i huset alltid har samma rätt fasföljd L1,L2,L3
Efter uppstarten har den bara gått o gått o gått.Saknar dock som nämnt i tidigare inlägg loggning av data
Laxsmen
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 20:09:21 »
Fasföljd
Laxsmen
Hade samma frågeställning med faserna men om jag fattat det rätt och vad Mitsubishi sa med så alla med Zubadan teknik är inverterstyrda och dom bryr sig inte om hur faserna ligger för det blir rätt ändå.
Så sa dom på Mitsubishi.
Min funkade direct så kanske hade tur med faserna :-)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 21:50:05 »
Blev till att köpa installation av auktoriserad mitsubishi leverantör för att få 6 åriga garantin. 4-16 kw split ecodan zubudan med 100 l ivt volymtank, komplett installation med borttagning av befintlig panna osv. Kommer på onsdag redan! Bilder kommer senare. tummenupp
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 09:04:16 »
Något att se fram emot! Får man vara nyfiken och höra vad kalaset kostade?
DUT -18C
