Författare Ämne: Dåliga cirkulationspumpar  (läst 4736 gånger)
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 januari 2014, 18:04:56 »
4 hus på gatan satte in optimum 8 i februari 2007,
Alla cirk.pumpar på värmesidan gick sönder inom 1 månad 7 år senare!
Slump eller dålig kvalité?!
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Dåliga cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 18:09:10 »
Jämn kvalitet? ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 22:41:25 »
Vad var det för fabrikat på de dåliga cirkulationspumparna?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2014, 09:30:51 »
En sak som också gäller cp, varför sätter thermia in så små pumpar som möjligt så att de måste arbeta 100% då de istället kunde sätta in en större som får gå långsammare med mindre effekt och bättre cop? Är de så pass dyrare i inköp?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2014, 10:22:51 »
Men min pumpar går ju inte på full effekt.
Just nu: Brine 79%, Värmebärare 59%
(Om jag fattat rätt?)
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 10:29:31 av Hjopek »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2014, 10:28:39 »
Men min pump på värmesidan går ju inte på full effekt?
Inte min heller på värmesidan, ca 55%, men kalla sidan och ett delta på 3 kräver av min pump 100% och med delta 4 ca 75 %
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2014, 10:32:42 »
Jag har delta 8 och 3, brinepumpen går på 100% i början ibland men sedan runt 80%
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2014, 11:10:34 »
Detta är intressant info!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 22:35:29 »
Wilo stratos 25
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2014, 23:28:37 »
På vilket sätt har de gått sönder? Igenkläggade med magnetit från likadana radiatorsystem?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 17:04:53 »
Nope,rena och fina. Gick varken på 0-10V eller tryckstyrd. Gick några sekunder och stannade sedan.
