Författare Ämne: Lösning på värme och ventilation i en villa  (läst 3653 gånger)
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 januari 2014, 16:41:48 »
Söker efter en relativ tyst värme- och ventilationslösning.
1) Frånluftpump i huset och ftx för krypgrunden? Behövs tyst FLVP (installation nära sovrumet).
2) LVVP + radiatorer (vattenvärmegolv i badrummet) och mekanisk frånluft? Uppvärm luft från huset skickas ner till krypgrunden (huset byggdes så) via en fläkt och ska sugas ut.
3) Annan lösning med behaglig inneluft?
Föredrar frisk luft än värme via ventilationen (FTX med luftbehandlingsaggregat).
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 15:59:59 av Milo Sth »
Villa 138 kvm i två plan, byggd 1988, varm krypgrund med markradon. SystemAir fläkt skickar ner varm luft från huset till krypgrunden.  LLVP Toshiba RAS-SKVP-ND + fristående radiatorer vid minusgrader utomhus. Letar efter en relativt tyst lösning på värme och ventilation med behaglig luft.
SV: Lösning på värme och ventilation i en villa
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 08:24:09 »
Du kan inte ha både FTX och frånluftpump. Det går ju inte att återvinna energin två gånger så att säga...
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 15:59:19 »
Jag menar frånluftpumpen i huset och ftx i krypgrunden.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 16:01:59 »
Är FTX'en bara för att ventilera grunden? Jag har aldrig sett en sån lösning förut... Har du nån bra beskrivning av hur allt fungerar?
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 20:22:02 »
Det finns FTX TERU Torpargrundsaggregat Isolerat 0-180m2 grund. Vi har markradon som ska ventileras året runt. Men jag vet inte om aggregatet  och lösningen är bra.
http://www.luftbutiken.se/ostberg/1318-teru-isolerad-radon-aggregat-ftx-0-180m2-grund.html
Vårt hus är byggt att man skickar ner i krypgrunden varm luft och sedan återvinner värme. Inget mögel hittills. Men gammal FTX gick sönder och jag vill andas med frisk luft.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 20:40:48 »
Om du sätter in en frånluftsvärmepump så är luften redan nerkyld när den lämnar pannan. Alltså är det ingen ide att köra ner den luften i krypgrunden till ditt FTX aggregat. Idag kör du ju rums tempererad luft in i aggregatet och på så vis värms torpargrunden lite. Så det kommer inte fungera.
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 20:53:56 »
  Om man installerar FTX i krypgrunden som ska leva sitt eget liv där utan kopplingen till husets värme och ventilation?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 21:01:06 »
Men det är jui princip nästan lika kallt i krypgrunden som det är utomhus. Visst lite varmare är det men det känns som en dyr lösning som i bästa fall återvinner väldigt lite värme
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2014, 13:23:26 »
Det finns varma krypgrunder som i vårt hus.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 13:35:03 »
om man på grund av radon behöver ventilera sin krypgrund. Och krypgrunden är designad för att vara varm.
Då är ju tanken att man använder FTX för ventilering.
Om det inte är en varm krypgrund så behövs ju inte FTXn.
Så har jag förstått det.
Jag har en granne som har samma lösning och det fungerar väldigt bra. Dom har inget radonproblem så dom behöver inte göra något mer. Dvs dom har inget behov av ftx i grypgrunden.
Men jag gissar att det finns många olika alternativ i detta fallet. Problemet är att det är en tight budget och många olika parametrar att ta ställning till.
