Författare Ämne: Lösning på värme och ventilation i en villa  (läst 5669 gånger)
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 januari 2014, 16:40:01 »
Söker efter en relativ tyst värme- och ventilationslösning.
1) Frånluftpump och ftx i krypgrunden? Behövs tyst FLVP (installation nära sovrumet).
2) LVVP + radiatorer (vattenvärmegolv i badrummet) och mekanisk frånluft? Uppvärm luft från huset skickas ner till krypgrunden (huset byggdes så) via en fläkt och ska sugas ut.
3) Annan lösning med behaglig inneluft?
Föredrar frisk luft än värme via ventilationen (FTX med luftbehandlingsaggregat).
Villa 138 kvm i två plan, byggd 1988, varm krypgrund med markradon. SystemAir fläkt skickar ner varm luft från huset till krypgrunden.  LLVP Toshiba RAS-SKVP-ND + fristående radiatorer vid minusgrader utomhus. Letar efter en relativt tyst lösning på värme och ventilation med behaglig luft.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lösning på värme och ventilation i en villa
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 17:33:20 »
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dom.  :)
Jag tror på att dela upp detta i 2 problem, värme och krypgrund.
Lösningen med att släppa ut frånluften i krypgrunden är förkastlig, jag vet att man tillämpade denna lösning ett tag men med tiden visade det sig att det orsakar problem.
Krypgrunder över huvud taget är en riskkonstruktion och borde vara förbjudet att bygga idag.
Men lösningen kan vara att plugga igen krypgrunden, isolera mot yttergrunden och sätta dit en avfuktare + hygrometer så du kan ha koll.
Har du nån form av tilluft idag?
Det kostar nämligen en bra slant att dra in tilluft.
Annars är väl en vanlig frånluftsvärmepump (och skicka då avluften direkt ut, inte till krypgrund) ett alternativ.
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 19:59:39 »
Tack för svaret! I dagens läge är tilluften via självdrag.
Funderar på en frånluftpump. Men Nibe 750 verkar för högljudd för att placeras nära sovrummet.
Funderar på Teru FTX i krypgunden  http://usv.se/ventilationskatalogen/battre-inomhusmiljo-valj-avfuktare-klimat/teru-att-motverka-fuktmogelradon
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014, 20:11:55 »
Har en syster som har flvp med frånluften ner i grunden.
torraste torpargrund jag sett!
Men det kräver torr luft ner annars är det ingen bra ide'.
Hur mycket får det kosta?
Och vilka problem har du med torpargrunden och vilka åtgärder har gjorts?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014, 23:19:07 »
En tyst värmepump med berg- eller jordkollektor.
Till denna en frånluftsåtervinningsmodul som hämtar sin luft från den tätade och isolerade krypgrunden :)
Som i sin tur får sin luft från huset.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2014, 23:23:38 »
Luft-vattenvärmepump och fortsätt med nuvarande lösning från krypgrund, om den fungerar bra.
Är det några problem med nuvarande uppvärmning/ventilationslösning av kryprgrunden? Hanterar den fukt och radon på ett bra sätt?
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014, 01:30:40 »
Vi har markradon som är OK (160 bq/m3 i krypgrunden) så länge den ventileras med 100 l/s. Ingen mögel. Fuktgivaren i krypgrunden visade OK (max 62 i höst vid 18 grader, nu är 40 vid 13 grader i krypgrunden).
Problemet är att luften inte bara ska skickas ner till krypgrunden, den ska skickas ut också. I dagens läge går luften upp som självdrag via frånluftsrör. (FTXen som servade frånluften är trasig. FTXen satt ovanpå spisen. Jag hittar inte FTX för spisen som passar till radon (ska inte vara roterande värmeväxlare). Dessutom ftx-behandlade luft var för torr och obehaglig för mig trots rensade rör.)
Kan FLVP ta tillbaka luften från krypgrunden utan att blanda den i pumpen med tilluften? Blir det energieffektivt att bara skicka ut luften från krypgrunden till den fria?
Bergvärme med frånluftsmodul antagligen tystaste och dyraste alternativet.
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 16:12:11 av Milo Sth »
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014, 09:27:52 »
Om det fanns en FTX så har du någon form av tilluftsventilation redan i huset.
En FTX värmer inkommande luft med frånluften och skickar sen ut luften via rör i huset.
Om jag tolkar detta rätt så skickas avluften från FTX ner i krypgrunden och sedan ut?
Jag är skeptisk till såna lösningar men det kan funka om värme från huset läcker ner i krypgrunden.
Men en FTX utan roterande växlare finns nog bara som vindsmodell, men det borde inte vara omöjligt att placera den där (eller har du ingen vind ovanför köket)?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014, 09:50:49 »
hur värmer du huset i dag? det har inte riktigt framkommit
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 07:06:11 »
Jag har FTX med roterande växlare i radonkåk, det fungerar utmärkt med sänkning från ca 400 Bq med självdrag till 60 Bq med ftx.
Fast har man extrema mängder radon kanske det är problem, kan även tänka mig att man inte vill blanda in krypgrundsluft med tillluft till huset. Då kanske det är bättre med täta skott!
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 10:51:00 »
Ja det är en skillnad mellan radon i huset av exempelvis byggmaterial och radon från marken.
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014, 16:11:37 »
Idag har jag en tillfällig lösning med luft-luft pump LLVP Toshiba RAS-SKVP-ND. Detta funkar någorlunda så längre det är inte minusgrader ute + fristående radiatorer vid minusgrader.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2014, 20:10:14 »
i och med att du behöver komplettera med radiatorer. Har huset tidigare värmts via tilluftkanaler?
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014, 15:50:54 »
Ja. Huset har tilluftkanaler. FTXen som satt ovanpå spisen och servade frånluften är trasig. Ftx-behandlande luft var för torr och obehaglig trots rensade rör. Det behövs ändå en till värmekälla på vinter utöver ftx aggregatet (om man installerar FTX med korsstöms värmeväxlare på vinden).
