Författare Ämne: erfarenhet av IVT 840/860?  (läst 4712 gånger)
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 januari 2014, 16:21:33 »
Har någon installerad FLVP IVT 840 eller 860? Vad man ska tänka på när man dimensionerar rör, ventilation, väljer radiatorer?
Hur pumpens paramentrar anpassade till allmänna att man kan lätt byta ut pumpen om 15 år?
Skulle pumpen passa att stå i ett förråd bredvid ett sovrum i trähus med svag ljudisolering?
Villa 138 kvm i två plan, byggd 1988, varm krypgrund med markradon. SystemAir fläkt skickar ner varm luft från huset till krypgrunden.  LLVP Toshiba RAS-SKVP-ND + fristående radiatorer vid minusgrader utomhus. Letar efter en relativt tyst lösning på värme och ventilation med behaglig luft.
SV: erfarenhet av IVT 840/860?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 09:48:50 »
Jag skulle aldrig ha ställt nåt som låter intill sovrummet. Oavsett hur låg ljudnivå prylen påstås ha...
Ventilation skall dimensioneras utifrån storleken på ditt hus. Radiatorer dimensionerar man så att man kan hålla så låg framledningstemp som möjligt när det är som kallast ute och ett flöde som ger 5-10 graders skillnad mellan framledning och retur. 55 grader max, gärna mindre om man har möjlighet.
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 20:12:52 »
Min erfarenhet är att det inte bara är avståndet mellan säng och panna som spelar roll utan även våglängden på det lågfrekventa bullret. Det kan bildas stående vågor utöver att man redan har max- och min-värden för basljudet från framför allt fläkten. Precis som när man testar en subwoofer till hemmabion kan det alltså vara en väldigt stor skillnad i buller från en meter till en annan, oavsett riktning.
Utloggad Milo Sth
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 15:57:59 »
Ja, lågfrekventa buller är luriga- de hörs inte så mycket men påverkar kroppen negativt, de går igenom väggar.
Hittar inte i IVTs beskrivningar hur mycket lågfrekventa buller avger aggregat.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014, 12:22:37 »
Noen som vet ca pris?
