Författare Ämne: Elförzinkat  (läst 2756 gånger)
Utloggad Jaja
  • Antal inlägg: 2
  • Luft värmepump och snart bergvärme.
Elförzinkat
« skrivet: 25 januari 2014, 21:08:42 »
Halloj!
Jag är i början av mitt bergvärme projekt.
Har en fråga dock? kan man köra med elförzinkat vid installationen mot borrhålet?
Det skiljer ju en del i pris.
En fråga till när jag ändå är igång, vilken koppling mellan slangen och installationen är att föredra?
Funkar PRK kopplingarna bra?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Elförzinkat
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 06:56:09 »
Jag har använt vatettes övergångskoppling från CU28 till PEM40.
PRK funkar säkert lika bra, se till att du får med de röda stödhylsorna till slangen bara!
Vad det gäller elförzinkade rör så har jag frågat det tidigare här på forumet, fick inget riktigt bra svar då så hoppas det går bättre denna gång!
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Elförzinkat
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 07:19:40 »
För min del är svaret entydigt:
Stålrör som är zinkbehandlade bör inte användas i jord/bergvärme-installationer
Det finns ett flertal andra rörmaterial som är mycket bättre!
Negativt:
Tunnväggade rör har ingen zinkbeläggning inne i röret= Rostar
Kondenserar massor= börjar så småningom rosta på utsidan också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Jaja
  • Antal inlägg: 2
SV: Elförzinkat
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 23:32:16 »
Jaha då var det lite material beställt.
Jag körde på koppar.
Ställde frågan till min "mentor" om elförzinkat, han avrådde också av samma anledning, han antydde att syret i vattnet inte försvann på samma sätt som när man värmer, där av att det rostar inifrån också.
Men jag har dock för mig att jag sett det användas vid installationer av bergvärme (minnet kanske sviker....)
PRK fick det bli, stödhylsa beställdes också.
Lånar press av grannen, var dock inne på att löda från början, men blev lite lat.
