Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1245 logg
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: NIBE 1245 logg (läst 6602 gånger)
gabriellinton
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
SV: NIBE 1245 logg
Svar #15 skrivet:
06 januari 2015, 14:54:27 »
Ja, nu har det gått ca 1 år sedan sist. Nu har jag uppdaterat mjukvaran och även fått en bit (ca 30m2) golvvärme installerat istället för 3 radiatorer. Tänkte se om någon vill kolla på mina inställningar för att se om allt ser bra ut.
Tack
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIBE 1245 logg
Svar #16 skrivet:
06 januari 2015, 15:47:00 »
Din vp räknar inte ner gradminuterna till 0 den bryter på max diff framledning vilket innebär att när framledningen går 10 grader eller mera över framledningens börvärde så nollas gm och gm beräkning blir fel. Jag skulle öka gm för start av kompressor till kanske gm -120 och hålla koll på antalet starter och hur högt över bör vp går. Skulle det vara så att det blir för många starter kan man öka max diff framledning men det skulle jag vänta med.
gabriellinton
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
SV: NIBE 1245 logg
Svar #17 skrivet:
07 januari 2015, 20:11:53 »
Tack för svar. Justerade ner gm enligt din anvisning och har nu loggat ca 1 dygn. Ser det bättre ut?
Tack
ser nu också att jag måste justera datumet på min pump...
2010 - 2018
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIBE 1245 logg
Svar #18 skrivet:
07 januari 2015, 21:53:31 »
Du får sänka mera den bryter fortfarande på max diff framledning prova gm-100.
gabriellinton
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
SV: NIBE 1245 logg
Svar #19 skrivet:
09 januari 2015, 17:14:18 »
Så nu har jag ändrat till -100 och loggat. Kanske det ser bättre ut nu?
Har inte räknat starter än...
2010 - 2018
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIBE 1245 logg
Svar #20 skrivet:
09 januari 2015, 18:17:21 »
Nu värmer vp knappt 10 grader över börvärde kolla starterna verkar dom ok kan du kanske ändra gm till -80 så kommer vp ligga närmare börvärde.
gabriellinton
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
SV: NIBE 1245 logg
Svar #21 skrivet:
29 januari 2015, 22:25:03 »
Så, nu har jag räknat starter över 20 dagar. Blev 21 starter/ dygn. Är det ok? Ska jag ändra till -80?
2010 - 2018
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIBE 1245 logg
Svar #22 skrivet:
30 januari 2015, 17:00:26 »
Bra fråga jag tror jag skulle gjort det men det är inget självklart val
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
NIBE 1245 logg
gäster: 1080
användare: 5
Börje__
tyke
LG86
Hilton
AÖd
OK
Mer info
