Författare Ämne: 4.5 eller 5.5"  (läst 2326 gånger)
Utloggad Gugge
  • Antal inlägg: 6
  • pumpnovis
4.5 eller 5.5"
« skrivet: 07 december 2005, 22:05:18 »
Hej Allihopa
Funderar lite på diametern på borrhålet. Jag har tagit offerter från några olika borrfirmor och har sorterat ut alla utom 2. Den ena borrar med 5.5" och tar 225:-/m inkl. moms. Den andra tar en 210:-/m men borrar med 4.5". Det bör ju vara så att ett 5.5":s hål innehåller mer vatten men innebär det automatiskt att det är bättre? De flesta som tidigare borrat med 5.5" har nu återgått till 4.5". Är det enbart av kostnadsskäl eller finns det fördelar med 4.5"?
Tack för många bra tips i övrigt med
/Gugge  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 22:53:15 »
Om jag inte missminner mig så brukar en borrigg som har 5.5" borr kunna borra djupare utan att råka ut för problem med "för mycket vatten".
Det borde i sin tur betyda att risken för att du tvingas göra två borrhål minskar, då jordborrningen är klart dyrast kan det löna sig att välja den som har stört möjlighet att komma ned på största djupet.
Rent värmeteoretiskt är det dock bättre med ett klenare borrhål, anledningen till det är att vatten leder värme sämre än berg, med ett klenare borrhål får du mindre vatten och mer berg nära slangarna, dörför förbättras värmeöverföringen något.
Förmodligen lite, lite, men dock.
Får du garantier av den med den klenare borren att de tar sig ned på stipulerat djup med endast ett hål tyckar jag att den är att föredra.
(De får alltså stå för den extrakostnad det kan bli om de måste göra en borra till)
Lycka till.
Och du, borra lite djupare än vad det rekomenderar... (gäller i de flesta fall)
Utloggad Gugge
  • Antal inlägg: 6
  • pumpnovis
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 23:04:26 »
Tack så mycket Rickard, det lutar nog mot 4.5" eftersom han också kan ta på sig ingrävningen och håltagningen i väggen.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #3 skrivet: 08 december 2005, 12:52:05 »
Undrar hur många som har en aning om vad det är för dimension på borrhålet man har...
Jag har det inte. Längden är det som jag har intresserat mig för! Är det inte nog med att man ska välja elleverantör, ska man nu behöva välja håldimension också... Men i mitt fall är det alltså för sent och man får vara nöjd med vad man har, vad det nu än är för dimension...
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Re: 4.5 eller 5.5"
« Svar #4 skrivet: 08 december 2005, 15:37:31 »
Borrhålsdiameter har jag för mig framgår av borrprotokollet, som borraren är skyldig att utfärda. Har du inte fått något protokoll, kontakta borraren!
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #5 skrivet: 08 december 2005, 17:34:08 »
Är borran svår,
Det lag på att han ska lämna uppgifterna till brunnsarkivet!!
Dom har järnkoll på ALLA borror i landet!
Dessutom hjälpsamma, men man kan söka själv också.. rätt intressant att klicka på kartan och se grannborrorna!!!
http://www.sgu.se/
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #6 skrivet: 08 december 2005, 17:53:54 »
http://www.sgu.se/
Skulle inte jag kalla det...
Där jag bor så finns inte en enda borra med fasst jag vet att det borrats ca:10 borror de sista 3 åren.?
Är det i så fall 'svart' borror eller?
« Senast ändrad: 08 december 2005, 17:55:46 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 4.5 eller 5.5"
« Svar #7 skrivet: 08 december 2005, 19:21:27 »
http://www.sgu.se/
Dom ligger nog rejält efter med registreringen. Det kan ju också vara så att borrarna "skiter" i att skicka in dokumenten.  Vår kommun har sedan 2003 krävt in kopia på borrprotokollen och har dessutom bra koll på givna tillstånd för borrning. Efter att vår borrare "försvann" efter halva jobbet så skickade kommunen ett brev till oss och undrade varför dom inte fått in protokollet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
