Författare Ämne: Byta ut gaspanna mot vad?  (läst 2885 gånger)
Utloggad joakim.margell
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 januari 2014, 12:14:35 »
För tillfället har vi en Vaillant gaspanna på 10kW-12kW från 1990, tillsammans med en NIBE 200P från 2003, i ett radhus på 114kvm byggt 1990 i Skåne.
Gaspannan som värmer enbart radiatorslingan har snart sätt sina bästa dagar så jag tänkte byta innan den lägger av helt. Frånluftvärmepumpen värme utöver tappvattnet en mindre golvslinga, vilket räcker ned till 6-7 grader plus.
Våra förbrukningssiffor är följande.
Elförbrukningen: 9000 kWh/år
Gasförbrukningen:  6500kWh/år
Har fått förslag på en NIBE F370 och en BOSCH Compress 3000 2.0EW/9.0 för cirka 50 000kr  monterat och klart.
Det som stör mig med dessa förslagen att ingen har lyckat att övertyga mig hur man skall få olika temperaturer i radiator slinga samt golvslingan och att värmepumpseffekten i dessa inte är nämnvärt mycket större än i min NIBE 200P, om jag inte har fått allt om bakfoten.
Skulle man kunna montera in en NIBE F750 i mitt hus tillsammans med en termostat från https://nest.com samt få till att man har två olika temperaturer i slingorna?
Frågan är om det ekonomiskt betala sig på 20års tid eller är huset för litet för att kunna utnyttja den större frånluftvärmenpumpen i F750?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Byta ut gaspanna mot vad?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 12:21:18 »
Problemet med att styra temperatur på vattnet med en termostat är att termostater inte reglerar temperaturen på vattnet utan öppnar fullt eller stänger. Därför måste man ha en "anordning" som anpassar vattentemperaturen så att den blir lägre för golvvärmen än för elementen. Om man inte anpassar (byta ?) elementen till att ge den effekt som behövs redan vid den relativt låga golvärmetemperaturen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 12:41:09 »
Vad jag har förstått måste jag ha en extra shunt och cirkulationspump för att få till två olika temperaturer eller är jag fel på det?!
Hur vet jag om jag kan modifiera mina radiatorer till lågtemps typ?!
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 12:48:50 »
Man måste räkna på elementen för att veta vilka som man kan använda vid samma temp som på golvvärmen. Troligen skulle du vara tvungen att köpa nya så en extra shunt och cirkpump är väl det enklaste o billigaste valet.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 14:26:17 »
Precis som du har noterat så ger inte de föreslagna värmepumparna speciellt hög effekt. Byter du till en FLVP med högre effekt så måste du dock tänka på att avluften blir avsevärt kallare (15-20 minusgrader), så det är nödvändigt med diffusionstät isolering av kanalen. Beroende på hur det är draget nu kanske det är enklast att dra ett nytt rör från pannrummet ut genom närmsta vägg?
  • Dot gäster: 1905
