Författare Ämne: Inget tryck i fighter 301  (läst 1941 gånger)
Maffe12345
Maffe12345
« skrivet: 25 januari 2014, 11:21:39 »
Har en nibe fighter 301 som snurrar i huset. Skulle rensa luftfiltret och läste i manualen att man ska kontrollera säkerhetsventilerna ett par ggr om året. Så jag vred på "värmesystemets säkerhetsventil" och panntrycket sjönk till noll. Nu vill stiger inte trycket till ursprungligt tryck längre (har gått 30 min). Får dock varmt vatten till elementen på övervåningen. Ventilen verkar stängd tycker jag. Nån som har en fundering vad som kan vara fel?
Maffe12345
Maffe12345
SV: Inget tryck i fighter 301
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 11:38:36 »
Verkar även som kompressorn har slutat gå
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 11:58:33 »
Har du fyllt på nytt vatten i systemet? när du testade säkerhetsventilen tappade du ju ur lite ur systemet (luft eller vatten).
Maffe12345
Maffe12345
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 13:12:42 »
Kompressorn började gå efter någon halvtimme.
Vatten ska den fylla på själv enligt förra ägaren. Finns inget i manualen på påfyllning heller.
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 13:22:31 »
Till höger om inkommande vatten sitter en påfyllningsventil.
Sen kan det vara så att säkerhetsventilen inte fått det underhåll den borde fått och gick sönder när du motionerade den så det läcker igenom och tappar allt tryck.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 13:23:20 »
Den har en påfyllnadsventil för "värmesidan" och den har nr 49 i monterings och skötselanvisningen se sidan 16. Den sitter långt ner och ganska på mitten.
