Författare Ämne: Ivt 490 udda bekymmer  (läst 4088 gånger)
Utloggad Bepees
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2014, 19:33:37 »
Halojsan. Mitt första inlägg här på forumet.
Har ett bekymmer med min ivt 490.
 Häromdagen rengjorde jag spillkoppen och rören från diverse smuts.
Såg då att trycket påmanometern var lite lågt, ca 1 bar. Höjde det då till ca 1.7 bar vilket installatören ställde den röda pinnen på. Idag kollade jag trycket igen och såg då att trycket låg på 2.2 bar. Öppnade ventilen för att sänka trycket.MEN!!det går inte. Har spolat ganska friskt men trycket ligger kvar. Vad gör man åt det? Vad kan hända om trycket ligger för högt? Såg även att avstängningskranen för tappvattnet står öppen. Är det rätt? Hade som en gele i spillkoppen och i rören. Hur blir det så? Mycket nybörjarfrågor nu på direkten. Hoppas ni har några bra svar.
Med vänlig hälsning,
Bepees
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ivt 490 udda bekymmer
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 22:05:46 »
Du öppnar inte på rätt ventil, den du öppnar på är märkt 9b inte sant? Den är till varmvattnet, det är den andra du ska släppa på. Du behöver i ett standard 1 1/2 plans eller 2 plans hus inte mer än 0,7-0,8b i värmesystemet. Varför din tekniker satt den på 1,7 vet jag inte, men bor du inte i ett 3 våningshus så är det inte nödvändigt :)
Varför trycket höjts är antingen att vattnet i ditt system blivit varmare(kallare ute?) och expanderat, eller att du inte drog åt påfyllningsventilen alt läcker. Jag gissar på det första.
Stillastående vatten i rätt temperatur bildar mögel och diverse andra sköna föreningar(titta ner i din golvbrunn någon gång=) kan ibland uppfattas som gele. Inte att förväxla med geleråttor, dessa är ofta röda... :)
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 22:10:50 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Bepees
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 09:30:31 »
Tack för ditt svar :)
Den ventilen jag vridit på är den som sitter bredvid manometerklockan och precis ovanför spillkoppen. Är den till varmvattnet? Tycker inte att det ser ut så med de rören som går där. Det sitter ju en ventil ganska högt upp i anslutning till varmvattentanken men den har jag inte vridit på. den verkar inte ha något samband eftersom den sitter i anslutning till en slang som leder ut i spillkoppen. Vilken ventil ska jag öppna för att sänka trycket?
Kan tänka mig att det är det tryckhöjningen beror på. Att det blivit kallare alltså. Jo teknikern som var här ställde in den röda nålen på 1.7 bar på manometerklockan.
Det var tur att jag avstod från att smaka på gelen då hade kunnat få intressanta följder
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 09:43:39 »
Ventilen för värmesystemet sitter uppe till vänster och den för tappvattnet nere vid påfyllnings-/avstängningsventilen.
Sidan 8 i manualen:
doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 09:46:39 av purjo__ »
  • Dot gäster: 2272
