Författare Ämne: Ändra kurvan - temperaturfel?  (läst 2918 gånger)
Utloggad LenaLavin
« skrivet: 24 januari 2014, 19:27:31 »
Hej! Har en Ecodan Next Gen, och undrar hur jag gör för att ändra i kurvan? Manualen jag har täcker inte servicemenyn... Det enda jag kommer åt är att se kurvan, men inte att ändra den. Någon som vet? Vi har en trådlös innegivare, men kommer inte upp till den värmen vi ställt in, så efter att ha läst lite här, tänkte jag att det kanske är kurvan jag borde ändra på eftersom innegivaren jobbar mot kurvan? Vi har haft den igång i ungefär 1,5 år, och haft liknande problem en gång tidigare, men minns inte vad rörmokaren ändrade på i inställningarna då. Detta problemet har uppstått sedan en av huvudsäkringarna (en fas) hade gått, och jordfelsskyddet/motorskyddet hade löst ut bakom panelen... Misstänker att någon inställning försvunnit...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Ändra kurvan - temperaturfel?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 19:35:24 »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 00:18:08 »
Har du den inställd på att gå på innegivaren så används inte kurvan alls.
Om vp'n inte har kontakt med innegivaren går den över till kurvstyrning.
Kolla så att den är inställd på att styra på innegivaren samt att den har kontakt med värmepumpen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 08:05:27 »
Den kanske är begränsad till 50 grader ut som min var och nu när det är kallt kanske du behöver varmare vatten än vad den tillåts göra ?
Fick ändra min till min 35 max 55 och har inte haft problem med att det är kallt på morgonen eller kallt ute längre även vid -15
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
