Författare Ämne: Nybliven gårdsägare med markvärme  (läst 11854 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2014, 11:43:03 »
Elpatron var då kokhet så jag tror den funkar som den ska, vad jag gjorde nu var att jag ändrade gradminuterinställningarna till default, och nu ökar(minskar) aktuellt värde, samt att elpatron är av. Ska stoppa in usbstickan och logga igen så får vi se om hur det ser ut. Överhettningskyddet är det den röda lilla pricken man ska trycka in med typ en liten mejsel? "Ploppar" den ut om skyddet löses ut? Den verkar vara intryckt iaf
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2014, 11:46:55 »
Den ploppar inte ut men om man trycker hårt klickar det till lite OM överhettningsskyddet löst ut.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2014, 12:14:53 »
Ok, då tror jag helt enkelt att de ställt ner gradminuterna så att elpatron ska spetsa till tidigare för att pumpen är underdimensionerad. Om jag sänker hastigheten på värmebärarpumpen så hinner den producera varmare framledning, men delta T blir större, har jag fattat det rätt?
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2014, 12:16:00 »
Ja, men det blir troligen inte så stor skillnad.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2014, 13:44:57 »
Då är det nog så att vp är mycket underdimensionerad misstänkte att nått var lurt för man måste koppla om elpatron för att få 9 kw annars lämnar den 7 kw och varför koppla om det inte behövs men trodde faktiskt inte man kunde dimensionera så fel. Har du verkligen ett effekt behov närmare 17 kw ?
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2014, 14:43:55 »
Om du kör en logg där elpatron är urkopplad i början av tiden så syns det i loggen om den funkar som den ska när den kopplas in. Tycker det är lite konstigt ändå med så lågt delta trots 9 kw elpatron men är ju inte omöjligt.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2014, 21:17:24 »
Här kommer en ny logg, dock utan att elpatron varit av i början, men jag tror den funkar nu för den slår på efter ett tag (börjar på 2kw och ökar efterhand).
Jag bifogar en enkel systemskiss också över värmen, om nån har synpunkter och tips på förbättringar.. Esbe shunten till golvvärmen har ingen motor utan regleras "för hand"
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2014, 21:48:56 »
Tyvärr funkar nog elpatron som den ska. Du har delta på ca 3 grader utan elpatron det brukar rekommenderas ett delta alltså skillnad mellan in ut i vp på ca 7 grader utan elpatron så du bör sänka hastigheten på cp.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2014, 17:25:15 »
Nu när jag vet att elpatron funkar som den ska, tänkte jag börja injustera systemet. Jag har läst igenom tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0 men har några kompletterande frågor. Jag har ju golvvärme med en egen pump i lillhuset, fläktvärmare + 2 radiatorer i stallet (magnetventil på tillopp och STAD på retur till fläktvärmaren), ska samtliga vara fullt öppna? Alltså måste jag i stallet vrida STAD´en och tempgivaren till max värme så att det öppnar fullt i magnetventilen, samt brassa på järnet på golvvärmen?
 Eller ska jag stänga av och köra en slinga åt gången? Blir det knasigt då sen när alla är öppna tillsammans?
Ska eventuella bypasser stängas? såg att jag har en liten bypass till radiatorn i toan på ovanvåningen i huset där kulverten kommer in, vvc och wc-radden. Hela husets övriga radiatorers matning kommer in i entreplan nedanför. Hoppas någon har lite svar på detta
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2014, 17:35:21 »
Inga svar, men en fråga :)
Skulle jag ha din uppvärmning så skulle jag nästan behöva belåna huset när elräkningen kommer. Måste du ha lika varmt på ex golvärmegolvet, och kan du inte iaf. sänka tempen i stallet? Största besparingen är de utgifterna man inte har :)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2014, 18:55:37 »
Vi hyr ut lillhuset åt tjejens lillbrorsa så han vill nog ha vanlig komfort :) Stallet ska vi bara hålla ca 5-10 grader så det är redan inräknat att dra ner tempen där
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2014, 21:40:47 »
Håller inte hästarna stallet varmt ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2014, 00:22:01 »
injusteringen börjar med att mäta upp tillopp och retur på värmepumpen och alla värmeavgivande källor när kompressorn går. därefter tas beslut om åtgärd. Fast du kanske redan har mätt. mins inte riktigt tråden
