Författare Ämne: Nybliven gårdsägare med markvärme  (läst 11855 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 21:38:16 »
OK, har aldrig sett en så underdimensionerad värmepump tidigare, därav mitt dåliga svar, ber om ursäkt för det.
Om eltillskott går på max tillräckligt länge så kanske gradminuterna får "spel" på något sätt.  dontknow
Oavsett vilket verkar ju värmepumpen vara oerhört underdimensionerad, så det viktiga är väl i princip att kompressorn alltid går, och att man försöker balansera olika former av tillskott så att det blir så ekonomiskt som möjligt.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2014, 21:51:33 »
Deltat på varma sidan var ca 6 grader då bör inte tillskott ligga på i alla fall inte på max men nått är skumt  Sc:,h
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2014, 22:13:08 »
Hur menar du nu? deltat har väl ingen direkt koppling till om pumpen är "för liten". Det talar ju bara om hur mycket pumpen orkar höja tempen på vattnet. Och blir deltat bara 6 grader med fullt tillskott är den på tok för liten för systemet.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2014, 23:05:33 »
Den klarar ju iaf nu att hålla de temperaturer vi vill ha i de olika byggnaderna nu när det är närmare -29 ute, 21-22 grader i storhuset har vi nu, så jag antar att det kanske går att trimma in lite mer å få ner elpatronens förbrukning. Kanske jag skulle prova att stänga av elpatron och se vad den ger då?
Jag tror växelventilen måst ha kärvat iom att vi hade så kallt kring nyår, och det nu fungerar bra efter motionering av den? Jag har iaf köpt en reserv ventil + ställdon ifall det blir dags att byta. Knäppningarna är också borta nu, så jag antar att den läckte igenom varmvatten till rad-kretsen tidigare vid skiftning?
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 23:10:29 av m800sweden »
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2014, 23:11:51 »
Vill du spara energi så måste du sänka temperaturen, det kommer du per automatik att göra om du blockerar TS. Det kan du även göra genom att sänka kurvan och även då få det kallare inne. Men vill du ha det varmt så är den enda möjligheten att låta VP styra när tillskottet ska gå in.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2014, 23:39:27 »
Man kan inte säga att 6K är indikativt för 'för lite' effekt när man inte känner till flödet. 0,6 lps med 6K är knappa 15kW. Men om det är med tillskott skulle det innebära att maskinen går med 3K i delta med enbart kompressor. Mest troligt är att tillskottet inte var på när den gav 6K.
Uppenbart verkar alla fall vara att ska man värma det man värmer i dag så behövs en kraftigare kompressor (och då också längre slinga eller djupare hål) eller så får man dö kWh-döden :)
Vi får hoppas det går att trimma liiite i alla fall :)
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2014, 08:38:02 »
Är du säker på att elpatronen går? Om överhettningsskyddet har löst ut kan det väl se ut som att den går ändå om man bara tittar på displayen?
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2014, 09:21:27 »
Deltat brukar hamna runt 5-10 grader när vp är installerad och med ca 7 kw effekt lägger man till 7kw elpatron så blir deltat det dubbla. Jag tror inte deltat varit 3 grader från början i anläggningen men visst det är inte omöjligt men osannolikt.
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2014, 09:35:40 »
Jag läste om vad du skrev och ser att jag inte läste riktigt rätt (det vanliga fort men fel) och håller helt med om din slutsats.  a:gl
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2014, 09:46:04 »
Jag har genererat en logg på en dag ca, vad gör jag med filen? Kan jag få in den i nåt program och få nån slags graf eller så?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2014, 09:56:32 »
Ladda upp den hit till forumet så finns det säkert någon som kan läsa den åt dig.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2014, 10:15:00 »
Här kommer den, fick göra om från .log till .txt ??
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2014, 10:30:08 »
Enligt loggen så ligger elpatron i hela tiden med 9 kw men jag tror inte den fungerar om du lyfter av fronten på vp så sitter det ett överhettnads skydd där bakom som kan ha löst ut. Du kan troligen också kolla på elmätaren det lär gå en hel del ström om elpatron ligger på max hela tiden vp drar ca 2 kw när den går så ca 11 kw per timme ska du bränna + hushåls el om elpatron nu skulle visa sig vara ok.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2014, 10:46:53 »
Ska kika å det. Nu spekulerar jag bara men kan det vara så att om växelventilen inte riktigt öppnar som den ska mot värmesidan så kommer inte framledningstempen upp som den ska, och elpatron slås på av vp´n?
Kan det vara så att den går på reservläges termostat?
« Senast ändrad: 26 januari 2014, 10:49:58 av m800sweden »
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2014, 10:54:43 »
Tror inte växelventilen är trasig den kör för värme i stort sett hela natten och då närmar den sig börvärdet så gissar att vp fixar ca -10 utan elpatron om det nu är så att elpatron inte går.
