Författare Ämne: Fundamentalt konstruktionsfel på Fighter 2020?  (läst 2487 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 24 januari 2014, 16:30:48 »
När det är en dygnsmedeltemperatur på -10° eller lägre så bildas is i mina fighters fläkt och front galler. (Se bilder) Om jag inte ångar eller med varmvatten sköljer bort isen så blir det bara värre tills fläkten skrapar sönder sig mot isen. Har redan fått ett blad avhugget pga av detta. Börjar inse att Fighterns konstruktion måste vara i grunden fel när detta är ofrånkomligt. Eller finns det något man kan göra år eländet? Som det är nu är jag tvungen att finnas i pumparnas närhet under DUT och får ägna 20-30 min per dag åt avvisning.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Fundamentalt konstruktionsfel på Fighter 2020?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 16:35:12 »
Nibe har ett åtgärdspaket för det problemet.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2014, 16:41:31 »
Det finns lösning på detta! Har du inte uppgraderat mjukvaran på dina pumpar, så gör det för då fungerar det. Jag kompleterade även med värmekabel på fläktkransen i ett tidig skede på min F2026-10kW se länk för detaljerad info
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28794.msg301598#msg301598
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2014, 17:30:01 »
Aha så det finns ett åtgärdspaket?
Hur kan man ta del av detta?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2014, 18:49:45 »
Jag hade en fighter 2020-10 från 2006 på mitt gamla hus vad jag kommer i håg hände detta 1 gång på 6 år hade orginal mjukvara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
