Författare Ämne: Framledningstemp 310 P  (läst 1518 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 januari 2014, 16:24:00 »
Hej alla !
Behöver er hjälp med följande: Läser av framledning ärvärde till 48 och börsvärde till samma (48) men när jag mäter med ir-temp på röranslutning radiatorer så är det som högst 38 grader ? Kan man förlora 10 grader så fort och lätt ? Känns som något inte stämmer.
Tack på förhand !
Hus 105kvm byggt 1981
SV: Framledningstemp 310 P
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 18:16:44 »
Vad får du om du mäter på rören direkt vid VP'n? Vad mäter du på för yta? Det funkar inte så bra att mäta på blank metall, utan man får sätta en bit el- eller maskeringstejp på röret och hålla termometern emot så att den inte mäter nåt annat än röret.
  • Dot gäster: 1904
