Författare Ämne: Hur få ut signal 'beräknad framledning' på Nibe 310p  (läst 1478 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
I förra veckan installerade jag en sk booster  till Nibe 310P. I mitt fall är den en Mitsubishi PUHZ SW50 VHA (Puh...) som producerar varmvatten via en värmeväxlare dockad till Niben. Fungerar jättebra men kan bli bättre. Styret till Mitsun kunde vara mera integrerad till Niben. Idag ställer jag in en måltemperatur (tex 40 gr) som Mitsun jobbar mot och en sensor placerad på returvattnet säger till när pumpen kan varva ner. Det innebär att den tex jobbar upp till 40 gr trots att jag kör braskaminen och Niben (pga innetermometern) säger att den bara behöver 25 gr.  Jag skall installera en utegivare till Mitsun och då får jag möjlighet att ställa en linjär värmekurva som den skall jobba mot.
Den perfekta lösningen vore om jag kunde få ut signalen på beräknad framledning (kanal 10) från Niben och föra över den till Mitsun (med kanske +2gr). Om jag istället för utegivaren installerar någon form av potentiometer kan jag styra Mitsuns värmeproduktion men jag behöver veta vilken beräknad framledningstemperatur Niben vill ha.
Någon som vet hur/var man fångar denna signal (format, värden)?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
