Författare Ämne: IVT 490  (läst 1876 gånger)
Utloggad chievo85
IVT 490
« skrivet: 24 januari 2014, 13:50:07 »
Är ny på forumet och har en fråga angående Ivt490
Det är så att den har börjar låta konstigt ibland, det låter som att det är något som droppar ner i en tom plasthink!
Det är alltså ett droppande ljud men det finns inget vatten någonstans där det inte ska vara!
Någon som har varit med om liknande?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 605
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 21:46:02 »
Var ju ett tag sedan du skapade frågan men....
Kan det droppande ljudet vara vatten från lådan åvan vattentanken ,där kompressorn sitter.
Kondensvatten kan läcka ut på fel ställe(på ellåda höger sida)om det är stopp i dräneringsslang (på vänster sida)
Lossa svarta koppen/hållaren do. och kolla om det är stopp i slangar.
Finns skrivet om detta på forumet
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
