Författare Ämne: Skicka överskott från solceller till Acctank?  (läst 14177 gånger)
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
SV: Skicka överskott från solceller till Acctank?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2014, 13:02:09 »
Jaha ja, blev en diskussion om "vattenslask" i alla fall.
Finns väl 1000 trådar att värma vatten med sol via solfångare.  ;)
Läser man om återbetalningstid (solceller) på nätet får man lite olika svar.
Soloptimimisten säger återbetalning på 5-10 år.
Pessimisten säger minst 15 år.
Sanningen är väl hur stor anläggning, bidrag, systemutformning osv.
Det jag ville lufta med inlägget var hantering av överskott med solceller.
Det jag kan tänka mig är att investeringen i en acctank mm bara för att korttids-spara värme under ett par sommarmånader är dyrare än att "gratis" skänka det till elbolaget, eller dumpa bort det.
Kanske elbolagen/staten är intresserad av att små elproducenter får dra av producerad el mot förbrukad el i början av teknikutvecklingen. Men skulle det bli rimliga återbetalningstider och var och varannan har en sån anläggning kommer i alla fall finansminister att vilja ha sin del av kakan. Annars försvinner för mycket skatte intäkter. Elbolagen kommer också att vilja ha sin del av kakan, hur ska dom annars dra in sina vinst miljarder?  :o
/Flurken
Vissa elbolag tillåter återmatning och betalar för den när du "backat" mätaren till samma som föregående månadsavläsning med en uppgjord taxa.
Har en kollega som har ett vindkraftverk på max 13kw som förhandlat till sig detta med det lokala elbolaget.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2014, 11:00:31 »
Visst har vissa elbolag rätt goda vilkor för återmatning, än så länge.
Nu gör man det mycket för att det ger "goodwill" och liten kostnad.
Blev det många mickro-producenter blir det en hel annan grej.
Det kostar några få 10-öringar/kWh att producera vattenkraftsel. Varför ska dom då
sponsra små elanläggningar med 70-80öre?
/Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2014, 12:28:06 »
Jag har för mig att Telge energi betalade 1,50kr/Kwh.. Sc:,h
Nu lämnar vi vattenslasket och går på hårfönsluften istället ::)
Det stod i tidningen i morse om en kille som skulle satsa på solceller, han betalade 63,000kr och skulle få 3000kwh/år, han räknade med att anläggningen ska vara återbetald på ca 20år.. Vilket tok som går på det där för 3000kwh/år, sätter han in en luftsolfångare som han bygger själv så ger den ca 500kwh/år/m2 till en bråkdels kostnad av solcellsinvestering.. Har man suterränghus eller hus med källare som kräver värme året om rekommenderar jag starkt en luftsolfångare med återcirkulation av inomhusluften..
Kul är den att bygga också tummenupp
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2014, 16:02:40 »
Ja, särskilt om man använder ölburkar...  ::)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2014, 00:35:07 »
Har precis tecknat avtal för att sälja mitt solelsöverkott med telge och de betalar 1,30:-/kWh +60 öre skatteavdrag i deklarationen.
Byggde en anläggning på 4,1 kWp i sommras som kommer att producera ca 3700kWh/år Totalkostndaen efter bidraget blev 32000:-, Jepp kul att bygga :)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2014, 07:48:49 »
Det låter ju som att det är bra business med 1,30 /kwh? Är det då enbart för energin eller hur fungerar det med elöverföringen?
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2014, 21:44:49 »
Jag får 1,30:- för varje kWh som matas ut på elnätet, sen tillkommer det 60 öre/kWh i skatteavdrag och ca 6 öre/kWh för nätnyttan från nätägaren Fortum i mitt fall, altså totalt lite drygt 2:-/kWh för överskottet. (ingen överföringsavgift tillkommer på något vis för den utmatade energin.
Energin som jag direkt förbrukar själv (som alltså inte matas ut på elnätet genom elmätaren) får ju samma värde som jag totalt betalar för elen jag köper  alltså ca 1,30/kWh i dagsläget (spotpris, påslag, energiskatt, överföringsavgift, moms)
Braskamin 7kw
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2014, 22:02:17 »
Långsiktigt kommer det sannolikt vara mest fördelaktigt att maximera egenanvändningen. De höga ersättningar som man kan få idag kommer fasas ut när antalet mikroproducenter blivit högt. Det kan tom vara så att en del energibolag kommer ta bort sina höga ersättningar direkt skatteavdraget införs. I Tyskland är egenanvändning ett hett ämne pga utfasningen av deras inmatningsersättning. På EUPVSEC förra året var en stor del av presentationerna inriktade på egenanvändning.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2014, 23:54:28 »
Kalkylen för min del ser helt ok ut även om jag "bara" skulle få spotpris för överskottsproduktionen det skulle i dagsläget bli minst 1,20:-/kWh   35-40 öre (mer om elnätsbolgaet betalar ut momsen vilket vissa gör) + 60 öre skatteavdrag + 20 öre elcertifikat + 6 öre för nätnyttan.
Braskamin 7kw
