Författare Ämne: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75  (läst 9649 gånger)
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2014, 15:54:22 »
Det brukar finnas en fabriksinställning som man kan återgå till. Men integralen (gradminuterna) är ju det värde som styrdatorn momentant räknar ut med hjälp av utetemperatur, framledningstemperatur samt önskad innetemperatur (som man kan välja på lite olika vis med kurvor och ev rumsgivare). Det man kan påverka är när pump, tillskott ska starta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2014, 16:00:11 »
Google är ibland människans bästa vän.
Integral VP -60
Integral TS -600
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2014, 16:12:00 »
Integral VP -60
Integral TS -600
Se tredje sista sidan i det dokumentet.
Men det blir lite knas när det i skötselanvisningen står.
Integral - Justeras av: Inte justerbart
Ref:
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
sidan 13
Kan tyvärr inte hjälpa mer iom att det värdet inte går att justera på min pump.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2014, 16:23:42 »
Jag tror att man inte behöver vara orolig att man justerat på integralen, för den kommer att nollställa sig själv när pumpen går, t.ex. om integralen står på -60 och pumpen startar så ifall man ställer ner integralen till -80 så kommer det bara att ta längre tid tills pumpen kommer upp till 0. Men sen så fungerar integralen som den gjorde före man ställd den.... och pumpen startar vid -60 o.s.v.
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2014, 20:38:32 »
så länge man ser, över tid, att intergralvärdet ändrar sig, så har man inget att vara orolig över med avseende på just detta värde.
Blir det inte varmt inne eller om man har andra problem. Ja då får man titta på det. men ingen lösning går ut på att ändra ett av datorn beräknat värde som ändrar sig varje minut :)
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2014, 23:50:47 »
Stängde av och startade om värmepumpen i helgen. Har inte rört någonting på två dagar och allt verkar fungera.  Tack för all hjälp!
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2014, 00:03:35 »
 tummenupp
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2014, 13:25:37 »
På nyare Thermia går inte integralen (gradminuterna) ändra!.
Men på våra gamla kan man ändra den, det är toppen om man tex ska kolla flödet i radiatorerna/golvvärmen. Bara att köra upp värdet till tex -500 så går pumpen länge och man kan lugnt gå runt och kolla värden.
Men även hos mig om det ligger på ca -20 och man lovar kallare då vet jag att värmepumpen kommer att stoppa på natten nåt kortare stopp som jag tycker är "onödigt" då kör jag också upp minusminuter på integralen.
Jag tycker det var synd att man nu har tagit bort möjligheten på nyare pumpar, det finns ett gäng andra möjligheter för att "trigga" kontinuerlig drift vid tex injustering men det här sättet tyckte jag va bra.
Start för VP och tillskott kan man med fördel ändra från fabriksinställningen jag kör -100 och -1000 då triggas aldrig eltillskott i "onödan" utan kompressorn får timmar på sig att gå kontinuerligt innan det är dags för tillskottet.
Här kan du läsa lite hur det funkar i grova drag på Thermia. Obs skrivet 2005 så rubbet stämmer inre riktigt på en ny pump...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Hade och hälsningar från "värmen"
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2014, 13:29:26 »
på nya thermia kan man använda manuell test har jag för mig det är. för att snabba upp tideräkningen. varje sekund blir en minut. mins inte vad valet heter men det ligger i installaitonsmenyn
ja och så finns ju möjligheten att manuellt köra allt från cps, till tillskott och kompressor etc.
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2014, 13:33:22 »
Man kan ju även tokhöja kurva höja rumsgivare mm mm.
Men att köra upp integralen var ett smidigt sätt eftersom den går ett längre tag sen är allt som vanligt igen.
Mixtrar man i styren med annat måste det ju återställas.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2014, 13:34:36 »
helt klart. det är ingen dum funktion faktiskt.
Men det är klart. alla värden som går att ändra tenderar ju att ändras. Dom kanske fick för många frågor till support :)
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2014, 14:00:04 »
Absolut David nåt hände när man tog bort en befintlig funktion.
Tex många frågor till support kring justering av integral, som inte var nån "justering".
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2014, 15:55:59 »
Bertil!! Var har du hållit hus. Har saknat dina inlägg. Ursäkta att jag skrev offtopic i tråden
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2014, 12:45:06 »
Ja finns på Gran Canaria, jag mår mycket bättre här nere i värmen.
