Författare Ämne: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?  (läst 8094 gånger)
Utloggad Thomas_Blekinge
  • Antal inlägg: 19
jag ser på mina el räkningar att det går åt mer för varje år. Kan ni titta på mina inställningar och se om något är på tok?
Värmepump NIBE F1245, 8 kW
Hus: 80-tal, 2 våningar, 2x70 m2, ouppvärmd källare, nya fönster,
Vv-behov: 2 duschar på morgonen, annars bara litet.
Inställd innetemp 23 C (så varmt blir det aldrig)
Driftläge man, tillsats, värme
Prio 30min/30min
Vv start 43C stopp 47C
KB pump intermittent 75%
VB pump kont 100% (behövs för det är ett dåligt flöde annars)
Max el-tillsats 6 eller 7 kW
RMU40 klimatsystem 1
Kurva: vid 0C ute blir framledningstemp 48C, vid -20 ute blir framledningstemp 60C
(det verkar vara tokigt)
Extern justering 20C (vad betyder det)
GM start kompressor -120. Start tillsats -400.  När jag var i källaren var aktuellt värde -401 och inget rörde sig. Först när det sjönk under -430 gick han igång.
tillsats verkar jobba med 1 kW. separat elmätare för VP visar ungefär 3 kW, det låter väl rimligt vid 1 kW tillsats. Detta med GM förstår jag inte riktigt.
Tacksam för hjälp och råd!
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 20:50:03 »
Det är gradminuterna som styr när vp ska starta och stoppa och när tillsatsen ska hjälpa till. Om du stoppar i ett usb minne i vp så dyker det upp en ny meny välj loggning varje minut kör ett dygn och avsluta loggningen bifoga loggen till forumet så ser man hur vp går.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 21:28:39 »
Om du vill läsa på lite  .,;-  (medan du fixar loggfil som Smurfen tipsade om) så ladda hem Installatörsmanualen från Nibe.se (om du inte redan har den i pappersform). Där står svar på frågor du inte ens har kommit på ännu! :) Och kolla gamla trådar här i forumet förstås.
  • Antal inlägg: 19
Tack så länge. Jag har börjat läsa på. Det med GM har jag uppfattat såhär: detta mått räknar upp det värmeunderskott som uppstår och akkumuleras med tiden. Ramlar detta värde under en förvald gräns så går VP igång och producerar värme till underskottet är borta och huset varmt. Rätt uppfattat?
Med i min inställning är start kompressor -120 GM och kompressorn gick igång först vid -430 GM. Finns det andra villkor som måste uppfyllas innan kompressorn går igång? Kan prioriteringen har varit i vägen för den har en 30 min period för vv-produktion.
Men jag ska samla in loggen. Hur många dagar vill ni ha?
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 942
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 22:58:18 »
En dag, eller en halv räcker till att börja med.
Kompressorn kan ha nyss gått och stannat av någon (oklar) anledning. Då måste det gå 20 minuter (tror jag det är) innan den kan tillåts starta igen. Det kanske kan förklara GM -430? (Även om jag tycker -430 är ett stort underskott som borde tagit längre tid att ackumulera...  Sc:,h ) Nåja. Eventuella konstigheter kommer synas i loggen.
BengtEdvin
BengtEdvin
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014, 07:44:53 »
48 graders vatten vid 0 grader ute? Det måste vara väldigt knas. Själv har jag 34 grader vid 0. Idag på mörrah var det -7 och då vill systemet ha 37,5, har 20,5-21 graders innetemp. Det där med gradminuterna ser ju knas ut också, speciellt eftersom du bor i Blekinge och bara har minusgrader ett par veckor om året (Jag är själv uppvuxen i Ronneby, men bor i Värmland nu) så borde inte pumpen ha några som helst problem att hämta upp om ditt inställda värde är -120. Varför har du ändrat prioriteringen till 30/30? Fabrik på Nibe är la 20/20, i alla fall min 1226.
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 10:03:32 »
Har värmekurvan funkar tidigare och gett hyfsat jämn innetemp oavsett utetemp så är det inget fel på den. Såvida du inte har aktiva termostater på alla radiatorer vill säga...
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 17:55:11 »
Det låter konstigt med 48 grader vid 0an och 60 grader vid -20 antagligen beror det på att max framledning är inställd på 60 grader men det ser man när loggen kommer. Prio är normalt 20/20 på 1245 men 30/30 lär ju funka det med.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014, 22:11:24 »
Driftläge: manuellt
Varför inte Auto?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 00:01:14 »
seg tråd?
  • Antal inlägg: 19
Tack för alla svar. Jag har nu loggat lite och sett att under en morgon rusar KB in iväg till 15C!! Det kan ju inte vara möjligt! Vad kan det vara för konstigt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2014, 22:30:59 »
Då står kanske kompressorn still
  • Antal inlägg: 19
Tyvärr funkar inte att bifogar en excel-fil här. Vad ska jag göra?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2014, 09:48:04 »
Byt filändelse från .log till .txt så funkar det att bifoga.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2014, 10:27:58 »
När kompressorn står still så står även cirkpumpen still och då värms rören där givarna sitter så småningom till rumstemperatur. Det går bara att få vettiga mätvärden när det har varit cirkulation en stund.
  • Dot gäster: 2900
