Installationsforum
(Moderator:
Kortare markslinga
Ämne: Kortare markslinga (läst 3716 gånger)
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
Kortare markslinga
07 december 2005, 17:58:26 »
Funkar detta i södra sverige? (söder om Gävle)
Halva längden på markslingan jämfört med normalt.
Biltyp av kylare inkopplad i kretsen.
Så fort lufttemperaturen (ute) överskrider brine-temperaturen startar fläkten och kb-pumpen och laddar upp marken kring ytjordvärmeslingan med värme.
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
SV: Kortare markslinga
Svar #1 skrivet:
07 december 2005, 20:26:02 »
Ja, det funkar nog.
däremot får du nog inte ut tillräckligt mycket vid längre tid av kyla.
En vecka eller två med -10º så riskerar du att elpatronen får arbeta.
'normal' slinglängd är uträknad utifrån ditt (max) behov, och du har ingen nytta av fläkten
när du har ditt max behov.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #2 skrivet:
07 december 2005, 21:03:35 »
Fubkar inte, när det är "varmt" ute har man litet behov av värme.
När det blir kallt har du ingen hjälp av den...
Jag känner en i Ösd som kör så, man har en del hjälp när det är varmt ute.. men som sagt då är effekt/energibehovet litet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
Svar #3 skrivet:
08 december 2005, 11:14:17 »
Om man har 200 meter slinga mot normalt 400 meter. Den mängd jord som ligger i slingans närhet (1meter) måste ju väga minst 800 ton. Har någon räknat på värmekapaciteten?
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
Svar #4 skrivet:
08 december 2005, 15:18:25 »
Finns det någon som är duktig i matematik och värmeöverföring och kan göra en simulering?
Ort Borås.
Fall 1. 400 meter slinga. Årligt effektuttag 15.000kWh
Fall 2. 200 meter slinga. Årligt effektuttag 15.000kWh. Årlig nedladdning från luft 15.000kWh.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #5 skrivet:
08 december 2005, 15:29:31 »
Finns ju ett alternativ till att återladda...
Varför inte ha en termostatstyrd trevägsventil som om:
1. Det är + grader ute enbart tar energi från en eller flera bilkylare.
2. Det är - grader då kör du med markslingan och "överbelastar" den.
Långa perioder är det ju över nollan i sverige.
Kan fungera - men får du plats med slang så gräv ner mer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
08 december 2005, 18:26:56 »
Eller lägg 2 X 200 meter med 25 cm emellan.
Då riskerar du inte att få för låg överföring i slangen p.g.a. att slangens isolering är för stor.
Lite av slinky-principen, eller IVT:s kompaktkollektor (XL)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #7 skrivet:
08 december 2005, 20:22:37 »
Hmmm ryms det inte 400 meter??
Det går inte säsongslagra värme i mark! Energiåtgången för fläktar till värmebatteriet och att cirkpumpen ska ladda marken äter upp en stor del av besparingen.
Påstår att enbart drivenergin till cirkpumpen vid solvärme tar rätt stor del av besparingen om man redan har värmepump!! Vi har ju energin till max 30% av (el)kostnanden, resten är ju gratis ur kollektorn.
Alltså påstår jag att det är minst 3 ggr så lönsamt med solvärme om man kör elpanna... likaså är det med energibesparande åtgärder, dom är mycket lönsammare om man inte har värmepump.
Ingen regel utan undantag dock! Om VP är klen då blir det lönsammare pga av att elpatrontid kan kapas bort!
Senast ändrad: 17 december 2005, 17:50:09 av Bertil
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Svar #8 skrivet:
16 december 2005, 11:07:46 »
Grundregeln måste vara att absolut inte snåla med KB-slang om man inte måste. Rel. billigt att överdim.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
Svar #9 skrivet:
21 december 2005, 22:38:57 »
Jag tror på idén, är själv inne på att prova din metod fast jag tänker nyttja min frånluft innan jag skickar ut en till kråkorna, frånluften är ju alltid varm även när det är kallt ute. Man måste bara se till att ha en issolerad ventilationskanal för att undvika kondens.
Daniel
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Installationsforum
(Moderator:
Kortare markslinga
gäster: 2056
användare: 0
