Författare Ämne: Inte offtopic , frys dig smal och spara energi  (läst 2363 gånger)
« skrivet: 22 januari 2014, 23:43:38 »
Hej alla värmepumpsenergisparare och speciellt ni som bantar på OffTopictavlan!
Såg just nu en artikel som löser både pumparens energibesparingsproblem och bantarens dito!
Skruva ner värmen så bränner du mer energi i dig själv, vilken tulipanaros!
http://blog.svd.se/ennartshalsa/2014/01/22/aktivera-ditt-bruna-fett-frys-dig-smal/
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Inte offtopic , frys dig smal och spara energi
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 08:25:22 »
Å jag som höjt temperaturen efter VP-installationen...  :o
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 09:08:36 »
Absolut bäst torde det vara att bara äta frysta lingon, låg temp i huset i kombination med lingon, frysta bör vara rena turbodieten.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lingon-motverkar-fetma_8921868.svd
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 19:37:59 »
Och det är inte så att människor fungerar som hundar i det avseendet? Om en hund har råkat komma i otakt med hårfällningen och saknar underull när vintern börjar, så ser den istället till att samla på sig underhudsfett för att hålla värmen. Min hund, som brukar fälla hår i oktober-november,  går alltid upp ett par kg när det blir kallt, typiskt är 28-29 kg på sommaren och runt 31 kg på vintern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 19:41:11 »
Kan vara, men det är nått fel på mig, jag går aldrig ner "vinter kilona" igen ;)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 21:35:16 »
Kul med era kommentarer  tummenupp
men kan nån smarting här beräkna hur mycket % minskar man i vikt per grad sänkt inomhustemperatur och vad sparar man i % av kWh??  Sc:,h
