Författare Ämne: Behöver expert hjälp med 310p *Akut* (många frågor)  (läst 8045 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Behöver expert hjälp med 310p *Akut* (många frågor)
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2014, 21:23:54 »
Tror ja lurat ut hur de hänger ihop, mina elpatroner är blockerade (streck i displayen vid start)
Kompresssorn o el går  upp till 56 grader o slår sedan ifrån för kompressorn får inte jobba med högre temp???
Sen får den inte starta förräns 20 minuter gått. Så jag borde nog sänka värmekurvan?
Jag tror också på att sänka kurvan. Prova sänk rätt mycket så att du hamnar under gränsen för när kompressorn måste stanna och villa 20 minuter. Prova kanske Josths kurva och se hur det går. Utan ofrivilliga 20-minuters pauser (som kanske kommer rätt ofta?) så kan det bara bli bättre!
Sedan behöver du också tillåta elpatronerna för att veta att du har rätt kurva. Behövs elen för att VP ska ge den temp som kurvan så måste det ju tillåtas, annars används ju de facto in den kurvan, utan en annan lägre. Dvs tillåt elen tills du hittat rätt kurva, stäng sedan av den igen om du vill ha dom blockerade.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2014, 00:45:12 »
Ja min redogörelse var väl i högsta grad förenklad och jag hoppade över värmeavgivningen vid fasövergångar. Men jag är inte säker att alla kan tillgodogöra sig en mer omfattande beskrivning. Men tack i alla fall för din kria, som vi då får kalla extrem överkurs!
Däremot tycker jag att Robbens pump uppför sig lite märkligt. Men som sagt öppna tilluften och frånluften. Kolla att avluften är över eller nära noll. Givarna kan visa lite fel. Det får man ta med i beräkningarna. Att du får denna siffra i framledning är märkligt. Jag har även detta på min pump - men jag har ett innetermostat, som stökar till det. Min pump går upp till 53 grader - de sista 3 graderna är elpatronerna avstängda. Därefter sjunker den till 50 grader då startare kompressorn. Vid 47 grader slår elpatronerna till. Att panntempen skulle sjunka till 39 innan både kompressor och elpatroner slår till verkar märkligt. Någon av de givare som finns måste vara felaktig. Kompressor och elpatron skall inte starta och stänga samtidigt. Har du du avluften korrekt så skall inte kompressorn stanna för avfrostning utan gå hela tiden (vintertid). När det blir ca >+5 grader ute så brukar kompressorn själv klara värmen.
Jag har även köpt en trådlös (pannan står i källaren) termometer med givarsladd och känselkropp som jag monterat på framledningen. Jag har även pillat in en liknande i ett tomt rör i pannan. Då vet jag exakt vilken temp som gäller för framledning och panna. Dessa värden är lite skilda från FLVP:s kanalvisning.
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 01:00:12 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2014, 09:43:00 »
Inget problem att få ner panntemp till 39 °C utan att kompressor går eller elpatroner på eftersom dessa stängs av tidsstyrt ca 20 min när kompressorn uppnått 54 °C på dess givare. Vid kallt väder ute och med annan värmekälla i huset som gör att 310P går on/off kan det ganska ofta bli lite svalare i tanken. Framförallt störttappning av varmvatten vid någon kran medför snabbt lägre temp i tanken innan de 20 min har gått.
