Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chofu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fastnar i avfrostning
Next
Alla
Ämne: Fastnar i avfrostning (läst 21894 gånger)
p_jonsson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 23
Jag kom , jag såg, jag segrade
p_jonsson
22 januari 2014, 21:04:19 »
Drog igång min chofu 0929 nu och den värmer bra ca 1 timme. Sen när den ska avfrosta så försvinner isen ute som det skall göra men den verkar inte köra tillbaka fyrvägsventilen till värmeläge för den isar ner inne delen. Stänger jag av pumpen 1 timma och testar igen så verkar ventilen stå rätt och den värmer bra igen tills den ska avfrosta sen är de samma visa, isar igen innedelen....vad göra??
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fastnar i avfrostning
23 januari 2014, 08:20:51 »
Ibland kan man motionera igång fyrvägsventilen genom att upprepade gånger växla driftläge mellan värme (med högt börvärde) och kyla (med lägsta möjliga börvärde).
Om inte är det nog bara skrota, nyttja hemförsäkringen, eller försöka fippla själv så gott det går.
Under en avfrostningscykel så hör man när den avfrostat färdigt (kompressorn varvar ned/stänger av sig) och då kan man om man vill försiktigt knacka på fyrvägsventilen för att hjälpa den att växla, OM man vill prova något själv.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
p_jonsson
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 23
p_jonsson
23 januari 2014, 18:13:28 »
Ett litet knack så växla den. Få se om den växlar nästa avfrostning. De skickas 220v till spolen vid avfrostning och 0 vid värme. Är det då en fjäder i ventilen för växling till värme?
Västerbottenskusten
p_jonsson
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 23
p_jonsson
23 januari 2014, 21:18:49 »
Hakar sig fortfarande vid varje avfrostning. Knackar på den så ställer den om. Verkar inte frysa heller för jag montera dit 1.4kw kupe värmare att blåsa på ventilen å isolera tätt me gullfiber den va riktigt varm men ställde inte om ändå. Bara forsätta knacka å motionera annars skrotar jag den.
Västerbottenskusten
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 januari 2014, 06:51:59 »
Troligen kärvar den mekaniskt av någon anledning.
Jag tror det är en fjäder som skall växla tillbaka, men är inte säker.
Jag skulle fortsätta växla den manuellt och knacka på den tills den kommer igång igen, om det väl börjar fungera så kan det funka länge.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daikin_
Antal inlägg: 2946
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
30 januari 2014, 20:07:47 »
Jag gissar på soppabrist.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
30 januari 2014, 21:45:52 »
Har inte haft det problemet, och inga andra heller för den delen. Bara går den jäveln, vill ha en ny
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
digitalyfun
Allfixare på Chipptech Engineering
Nybörjare
Stad/land: Forsheda
Antal inlägg: 9
digitalyfun
12 februari 2014, 17:13:51 »
Min gör likadant och är nyligen flyttad till nuvarande possition där den satt tidigare har den gått kanon sen 06 utan ett enda problem förutom att motorn i innerdelen va lagerna slut på
har stått still ca 2 mån sen den tog ner tills den togs i bruk igen med ny gas och allt vad det innebär
värmer kanon när den går i ca 3-4 timmar sen hänger sig igen och fläkten i innerdelen stannar helt
har en lagrad felkod på sensor discharge i minnet nu efter uppstart vilken sitter i utedelen kan det påverka varför den hänger sig och inte vill gå tillbaka till värme ?
Chofu Ra0929pvxu,Nibe Contura 470 ,Nibe city /viking bio, Tigex25, Mafa veckoförråd, Danfoss ECL9324, Villa byggt 1945 135kvm+72kvm källare/radiatorer
tillbyggt 1996 60kvm/golvvärme
digitalyfun
Nybörjare
Stad/land: Forsheda
Antal inlägg: 9
digitalyfun
Svar #8 skrivet:
14 februari 2014, 20:47:38 »
Har kollat närmare på det i dag har mätt upp alla givare och jämfört med reparationsmanualen och dom verkar stämma bra med omgivningstempareturen
kom fram till om man kör den i kylläge några minuter och sen växlar till värme så gör den det utan problem varför ska den då hänga sig i avfrostningen ??
såg också att 4 vägaren är en liten ventil som styr en stor genom att växla tycket till olika sidor av den stora ventilen
den började dock efter att den hängt sig med att pulsa med 4 vägaren innan den fortsatte.
Ska prova i morgon att koppla ström på den och pulsa den några gånger och knacka tillbaka den och motionera den lite med pumpen avstängd
Senast ändrad: 14 februari 2014, 20:51:35 av digitalyfun
digitalyfun
Nybörjare
Stad/land: Forsheda
Antal inlägg: 9
digitalyfun
Svar #9 skrivet:
17 februari 2014, 22:01:52 »
ska bli spännande att se i natt om den stannar nu är det ju minus ute
p_jonsson
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 23
p_jonsson
Svar #10 skrivet:
18 februari 2014, 09:34:23 »
Gjorde samma som du, gick som mest en hel natt men sen fortsatte den fastna. Så ja gav upp.
Västerbottenskusten
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #11 skrivet:
18 februari 2014, 12:48:44 »
I kylläge går fläkten i innerdelen och tar då energi ur inneluften.
Vid avfrostning så går inte fläkten och temperaturen på kylmediat blir neråt -20 °C.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
digitalyfun
Nybörjare
Stad/land: Forsheda
Antal inlägg: 9
digitalyfun
Svar #12 skrivet:
19 februari 2014, 10:14:10 »
Den har faktiskt gått sen dess och det har varit minst 3nätter med minusgrader har varit uppe och tittat till den och då har det varit frost på utedelen och vid nästa kontroll har det varit borta så den verkar fungera som den ska nu
digitalyfun
Nybörjare
Stad/land: Forsheda
Antal inlägg: 9
digitalyfun
Svar #13 skrivet:
01 mars 2014, 13:09:41 »
gick från den 14feb tills i dag (1 mars) men har kommit på hur man fixar det smidigt tar bara 2 min
har en vanlig lampsladd med strömbrytare på och när den hängt sig stänger jag av den lyfter locket kopplar loss kontakten till ventilen och tycker ner kabeländarna på min lampsladd i kontakten och slår strömbrytaren av och på tills jag hör att den klickar vid både av och påslag brukar ta ca 5 tryck + 50-60 tyck till efter det i motionssyfte sen kopplar jag tillbaka kontakten och startar upp igen och så går den
slipper att montera bort plåtar och annat elände för att komma åt ventilen och knacka på den
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
03 mars 2014, 09:44:57 »
Då återstår bara att automatisera det mha en liten dator och ett relä...
Next
Alla
Chofu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4482
användare: 6
A359
micke_011
no1_martin
rocas
en.knapp
Jisse
