Författare Ämne: Öka fläkthastigheten för att få upp kompressorfrekvensen, bra?  (läst 1341 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Jag funderar på att experimentera lite med min Nibe 750. Jag kör som tidigare nämnt med tillsats blockerad och det fungerar än så länge förvånansvärt bra. Jag ligger dock någon grad eller kanske till och med 2 grader för lågt i inomhustempen. Framledningstempen orkar aldrig riktigt upp till beräknad temp, utan saknar dom där sista 2 graderna.
Så... Det här med fläkthastighet - den är injusterad av teknikern på 55%, vilket ger mig ett BS1-värde på ~150 och då vill kompressorn jobba smo mest i 78-79hz.
Nu till frågan... Finns det någon vinning i att öka fläkthastigheten? Om jag ställer den på t.ex 65-70% bör kompressorfrekvensen öka till möjligen 100hz, vilket då ger mig (möjligen) tillräckligt för att nå dom där sista graderna i framledningstemp.
Eller bli summa summarum att jag drar in mer kall luft i huset, och således går minus i innetemp i slutändan, eller kanske ett nollsummespel?
Vol
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
Mer luftflöde ger mer potentiell energi att återvinna.
Högre kompressorfrekvens ger mer energiåtervinning.
Alltså båda två kommer dessutom att samverka och ge ännu mer energiåtervinning.
Nackdelen med högre fläkthastighet är ju att det drar mer i huset.
Dock så finns det en gräns när ute temperaturen är lägre än avluftstemperaturen (något förenklat förklarat), då vinner man inget på mer luftflöde, man kyler av huset snarare. Alltså ska man dra ner istället.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Dot gäster: 2220
