Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Givarfel utegivare 360P -> ockerpris för åtgärd
Ämne: Givarfel utegivare 360P -> ockerpris för åtgärd (läst 3716 gånger)
oscarjon
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
oscarjon
22 januari 2014, 17:41:16 »
Första inlägget, så hej hej!
Fick i förrgår felmeddelande på min 360P att en givare var kass. Tempen ute visade -29,7 grader, men var i själva verket -4. Gissar då att utegivaren gett upp, eller att den blivit fuktskadad på något vis.
Så, kollade med Steffes Kyl & Värmepumpar som installerat allt för ca 5 år sedan, svar enl. nedan:
"Hej!
Det kostar 2375:- för ett besök om du bor i Östergötland. Sedan tillkommer
reservdelar och eventuell timdebitering beroende på vad felet är.
Ring gärna om du vill boka in ett besök.
MVH
Camilla"
Jag tycker det är ett ockerpris att ta 2375 sek för att åka och ringa på dörren!
Därför ringde jag lokala VVS-firman och beställde en ny utegivare som jag tänker skruva dit själv... Ska också kolla över boxen den sitter i samt kabelrör så det inte kommer in fukt någonstans.
Någon annan som haft samma fel och/eller råkat ut för ockerpriser vid felanmälan?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Givarfel utegivare 360P -> ockerpris för åtgärd
22 januari 2014, 21:29:19 »
Som sagt är det ingen raketvetenskap att byta utegivare, hade installatören varit lite servicemässig så hade han erbjudit att skicka en ny för porto + givarkostnad istället.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
23 januari 2014, 00:00:23 »
En ny givare (NTC-motståndet) kostar runt 5 kr.
Ofta är de bara skruvade i plinten så man behöver inte ens ta fram lödkolven. Det kanske t.o.m. räcker att göra rent från oxid och rost för att givaren ska börja mäta rätt igen.
Har klarat mig helt från ockerpriser privat, men brukar resonera som så att kan inte jag laga det så kan ingen annan heller!
Sen att jag får lägga x antal timmar på att inhämta kunskapen (tack och lov för forum och google) som behövs och investera i dyra verktyg m.m.. är en annan sak.
Har man inget intresse av att göra det, eller bara föredrar att använda tiden till annat, så köper man tjänsten av något företag istället och försöker att inte bli grundlurad.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
23 januari 2014, 00:52:14 »
På min 310P så är det ett NTC motstånd som ger 3 kohm vid 25 grader!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
23 januari 2014, 10:11:45 »
Någon lyckats få fram B-parametern för denna NTC? (alt. a, b, c-parametrarna i Steinhart-Hart-ekvationen?).
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
23 januari 2014, 13:37:58 »
Kollar man i givatabellen så verkar det som att B
0/100
skall vara ca 4100 K
Jag hittar ingen på just 3,0kΩ hos Elfa, men den här borde funka tillräckligt bra:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-17&toc=19509
Senast ändrad: 23 januari 2014, 13:41:23 av purjo__
R Göran
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
23 januari 2014, 20:36:21 »
ACC 002 enligt bifogade datablad! Men ett på 3,3 k går nog helt bra. Diffar då på ca 1 grad, vilket är helt betydelselöst!
Är man dock pedant kan man alltid parallellkoppla ett 3,3 kohm NTC med ett vanligt motstånd på 33 kohm.
Senast ändrad: 24 januari 2014, 00:04:32 av R Göran
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
24 januari 2014, 08:07:29 »
Tack, toppen att få det genomräknat med diagram och allt
Blev jobbigt att räkna resistansen och tempen approximativt grad för grad utifrån tabellen i manualen som jag gjorde tidigare...
Nibe
Rickard
gäster: 1939
användare: 5
gotis
Heat?
macman
Frazze62
Rickard
