Författare Ämne: Fläkthastighet 200P  (läst 1455 gånger)
Utloggad skoog
  • Antal inlägg: 12
Fläkthastighet 200P
« skrivet: 22 januari 2014, 17:18:45 »
Har nyligen fått en Nibe 200P ersatt av en gammal Elektro standard flvp.
Undrar vad ni kör för fläkthastighet på era 200P?
Tycker att fläkten låter väldigt mycket på min jämfört med den gamla pumpen.
Dock kan det ju vara så att den gamla pumpen inte mådde riktigt bra....
Hur som helst vill jag sänka trots att det kanske bidrar till sämre effektivitet, orkar helt enkelt inte med ljudet.
Har jag tolkat det rätt om min pump är inställd på hastighet nr 7 (se bif bilder)
Räcker det att slå av pumpen och flytta den vita kabeln till en annan plint (1-10) för att ändra hastigheten?
SV: Fläkthastighet 200P
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2014, 19:44:56 »
Samma fläkt och kompressor som i 310P av nyare årsmodell, dvs 170W fläkt så på högsta läget blir det "drag i kanalerna". Dock är din fläkt enligt bilden nu kopplad på 140V, vilket är ganska lågt och förmodligen helt korrekt för ett mellanstort hus på omkring 130 kvm enligt ventilationsnormen. (OBS att du har förväxlat plint uttag 1 och 10 i bilden - röda siffrorna ska vara tvärtom). Viktigt att slå ifrån brytaren på väggen och säkringarna i säkringsskåpet innan man skruvar bort plåtarna på värmepumpen. Vill man nödvändigtvis ändra kan man sätta ner fläkten ett steg på vintern och öka ett steg på sommarhalvåret. Minsta rekommenderade luftflöde bör dock alltid eftersträvas annars tappar den effektiviteten men tror att den bör klara detta med 125V till fläkten.
Mvh
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 19:47:52 av Josth »
